查看: 2724|回复: 7
[求助] 焊接伤及母材的修补
发表于 2010-7-4 11:34:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊接过程中将母材破坏了如何进行修补?请各位提供一下解决方案。
发表于 2010-7-7 08:21:33 |Error| 显示全部楼层
一般损伤在规定范围内是不需要修补的,所谓的规定范围就是母材允许误差内(有标准可以查到的),如果超过了必须修补:一、将损伤的部位用角磨机或者高速磨头打磨光滑,不得有细心的裂缝痕迹;二、如果厚度超过30mm的或者大型工件或者合金钢材料的还需要预热(温度控制在200℃左右);三、然后进行补焊;四、焊缝应该略高与母体,再磨平;五、必要时焊后进行保温(这可以根据材料的性能决定)。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2011-8-17 21:50:51 |Error| 显示全部楼层
根据AWSD1.1是要进行探伤检验的
发表于 2011-8-28 14:25:40 |Error| 显示全部楼层
主要是打磨和堆焊两种方法,但实施之前的准备工作要做好。
发表于 2011-9-4 00:43:29 |Error| 显示全部楼层
主要是打磨和堆焊,堆焊时注意焊接材料的选择和焊后母材应力饿释放。应力释放最好是应用振动消应力。
发表于 2011-9-14 09:51:52 |Error| 显示全部楼层
1、和母材、厚度、施工环境温度关系大
2、普通碳钢一般用手工电弧焊堆焊,电流比正常规范大15%以上,提高弧长,摆动打圈再收弧。
3、打磨光滑,有消除应力的效果。
发表于 2021-2-22 10:29:50 |Error| 显示全部楼层
打磨损坏部位进行补焊,应用的比较成熟了
发表于 2021-2-22 10:36:47 |Error| 显示全部楼层
应力释放最好是应用振动消应力。
GMT+8, 2026-11-1 20:53 , Processed in 0.220604 second(s), 24 queries .
