查看: 2651|回复: 9
[求助] UG 4。0求安装方法
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-3 12:02:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人是初学生,不会安装,有那位大哥会的指教指教。。。谢谢!
发表于 2010-7-3 22:10:48 |Error| 显示全部楼层
把你的QQ帐号告诉我,我帮助你解决这个小问题!
发表于 2010-7-3 22:18:09 |Error| 显示全部楼层
忘了把我自己的QQ帐号(185674672)告诉你了!我把自己有的一个UGNX5安装视频发给你!自己认认真真看以下,自己应该可以安装了!
发表于 2010-7-5 09:54:12 |Error| 显示全部楼层
4.0最简单了,只要将crack里面的名字改为自己计算机的名字保存,然后就是安装路径中不要出现中文就OK了
发表于 2010-7-11 21:56:52 |Error| 显示全部楼层
UG NX5 简明安装指南
安装License Server
1.        进入UG NX5安装源文件路径,运行Lanch.exe:
2.        在弹出以下界面中选择第二项,Install License Server,安装license服务:
3.        弹出语言选项,选择中文简体:
4.        进入安装向导:
5.        选择安装的目标路径(默认即可)
6.        选择License文件所在路径:
7.        单击浏览选择License文件(*.lic):
在电脑里查找到 License文件,选中。
8.        修改license文件,将license文件中的机器名,改为本机机器名(非常重要):
将 YourHostname 更改为你选定的 NX LICENSE 服务器的机器名
9.        点击安装,确认license服务器安装:
10.        安装完成后,修改环境变量UGII_LICENSE_FILE=28000@机器名:
11.        在控制台启动License服务:
安装加密锁的驱动程序:
先把WINDOWS 默认安装的加密锁驱动程序删除掉,然后再次运行此程序,安装NX5 自带的驱动。
启动LICENSE 管理器:
查看LICENSE服务程序
设置LICENSE服务程序及其LICENSE 授权文件,指定要生成的 LOG日志文件。
启动和停止UGS LICENSE 服务。
安装UG NX5软件
1.        在安装界面选择第三项Install NX:
2.        选择安装向导语言简体中文:
3.        进入安装向导:
4.        选择安装包类型:选择典型即可
5.        指定安装路径:
6.        选择license服务器,根据License服务器安装时所设置的环境变量:
在 UG NX5中该变量为:28000@severname
7.        选择NX5操作界面语言:
8.        确认安装信息,点击安装:
完成。
盗版UG5.0的安装方法
1.把NX5.0正式版 \MAGNiTUDE或\CRACK(这两个文件夹里的东西完全一样,不知打包这软件的人怎么搞的)里nx5.lic文件用写字板打开,在第一行有一句:SERVER this_host ID=20070424 28000,把这个this_host改成自己的计算机名如:SERVER scamper ID=20070424 28000把它另存某个位置如桌面,再复制这个nx5.lic文件.
2.点击Lanuch.exe,先安装许可证,一路点击鼠标(默认安装到C盘)到需要提供许可证文件路径时,将路径指向第一步另存的位置桌面,完成许可证的安装.
3.将第一步已复制的nx5.lic粘贴到你安装NX5.0许可证时的C:\Program Files\UGS\UGSLicensing文件夹下替换ugs1.lic这个文件.并把nx5.lic文件名改成ugs1.lic,将原来的ugs1.lic删除.
4.接第二步,安装install nx5.0,一路鼠标点击,完成安装.
5.把NX5.0正式版\MAGNiTUDE\ProgramFiles\UGS\NX5.0\UGII\ugs_common.dll复制下来,再贴到[C:\Program Files\UGS\NX 5.0\UGII],[C:\Program Files\UGS\NX5.0\NXPLOT],[C:\Program Files\UGS\NX 5.0\NXPLOT\bin\pdf]这三个文件夹里,将同样的ugs_common.dll文件覆盖掉.
6.在开始—程序中先启动UGS许可LIMTOOLS,接着便可以启动NX 5.0了.
发表于 2010-11-20 22:35:29 |Error| 显示全部楼层
论坛里很多详细说明的,楼主去搜一下就可以啦
发表于 2012-3-2 21:15:55 |Error| 显示全部楼层
既然是初学,何不把安装方法也学了?安装方法很简单的呀!在安装文件里一般都能找到,即使找不到也可以网上搜搜,到处都是!
发表于 2012-3-2 22:55:30 |Error| 显示全部楼层
现在是都ug 7.5了
发表于 2012-3-18 17:59:51 |Error| 显示全部楼层
好东西,我也不会装的。以前装过就是不能打开。是许可证的问题解决不了。
发表于 2012-4-9 16:36:46 |Error| 显示全部楼层
现在都8.0了 楼主换了吧
GMT+8, 2026-11-1 22:50 , Processed in 0.216643 second(s), 22 queries .
