- 3875
- 80
- 2007-1-28
本考试目的在测评考生下列能力:
1. 熟悉NX UG/CAD 用户界面资源条及图标工具条,常用下拉式菜单,各种参数预设置。
2.了解UG/CAD设计流程, 熟练掌握曲线, 草图, 特征建模, 自由形式特征建模, 装配,制图等功能。
3.熟练掌握草图、建模、装配与制图的新的用户交互方式。
4.理解相关参数化建模的概念并掌握相应的应用技巧。
5.理解主模型的概念,并能在设计模型,二维图,装配模型中应用。
6. 掌握UG部件间相关建模的基本概念和技能(部件间表达式,提升特征,WAVE 几何连接器)。
详情请参阅章程附件中有关UG设计师的部份。
试卷形式
本考试共设两类试卷。试卷一为理论知识测试题,试卷二为上机操作测试题,全体考生必考。
试卷一
笔试形式。分填充、选择及问答题。 本卷占认证总分的百分之五十。考试时间为2.5小时。
试卷二
上机操作形式。要求有正确的操作程序、方法和结果,而部份试题会要求考生以某种方式(例如文字)纪录操作步骤。 本卷占认证总分的百分之五十。考试时间为3.5小时。
考试范围
试卷一、试卷二
内容 说明及参考建议
一、设计应用
A. CAD 理论, 建模理论
B. 用户介面
1. 资源条
2. 图标工具条
3. 下拉式菜单
4. 弹出式菜单
5. 通用预设置
a. 对象
b. 可视化
c. 选择
d. 用户介面
e. 建模
f. 装配
g. 制图
6.用户交互方式
C. 工具
1. 模型导航树
2. 层设置, 层分类目录,视图中可见性,层考贝/移动
3. 视图操作 (标准和用户定义的视图)
4. 编辑对象显示
D. 坐标系
1. 绝对坐标系
2. 工作坐标系
a. 确定方向
b. 移动
c. 旋转
d. 显示与存贮
e.显示与存贮
E. 表达式
1. 建立 (系统定义和用户定义)
2. 编辑和重命名
3. 几何表达式
4. 部件间表达式
F. 体素特征
1. 块 (Block)
2. 柱 (Cylinder)
3. 锥 (Cone)
4. 球 (Sphere)
G. 扫描特征
1. 拉伸体
2. 旋转体
3. 沿引导线串扫描
4. 管道
H. 成形特征
1. 孔
2. 键槽
3. 沟槽
4. 凸垫
5. 凸台(含通用)
6. 腔(含通用)
I. 参考特征
1. 基准面 (相对/固定)
2. 基准轴 (相对/固定)
3. 其它基准类型(Smart)
4. 基准坐标系
J. 特征操作
1. 布尔操作 求和/求减/求交/非破坏性
2. 边缘倒圆_面向对象的操作 恒定半径/变半径/陡峭边缘/编辑
3. 面倒圆
4. 软倒圆
5. 倒角
6. 抽壳
7. 拔模 全息集合器(Smart collector)
8. 抽取
9. 补片
10. 简化
11. 修剪体
12. 缝合
13. 比例
K. 复制特征
1. 引用阵列
2. 复制/粘贴特征
L. 用于定义特征
1. 建立
a. 写出_Export
b. 向导_Wizard
2. 利用
M. 建模信息查询
1. 模型导航器
2. 信息 (Information)
3. 分析 (Analysis)
N. 建立和使用部件家族
1. 模板部件
2. 家族表 _ 电子表格
3. 加部件家族成员到装配
O. 直接建模
1. 约束表面
2. 代替表面
3. 再尺寸表面
4. 偏置区
5. 局部比例
6. 移动区
7. 再倒圆表面
8. 图样表面
考生应掌握CAD及建立三维模型的基本理论知识。
应熟练操纵图标工具条的放置,图标工具条的选项设置,常用预设置的选项配置。熟练使用UG建模的基本工具:层、坐标系、 模型导航树、表达式。掌握UG特征建模的基本概念,以及UG的各种建模特征:体素特征、扫描特征、成型特征、参考特征及各种特征操作。 掌握特征的复制技术及用户自定义特征的建立及使用技巧。 应熟练使用各种模型信息查询工具。掌握部件家族的创建与应用。
本卷只考左面列出的内容。
参考NX Document光盘: CADGateway 相关内容 CADModeling 相关内容
二、草图基础:
A. 草图与设计意图
B. 新的草图任务环境
C.建立与重附着草图
1. 草图预设置 (Snap angle)
2. 安放平面
3. 水平参考
D. 草图曲线创建
1. 线串
2. 直线
3. 弧、圆、圆角
4. 导出线
5. 矩形
6. 快速修剪、快速延伸
E. 约束
1. 几何约束
2. 尺寸约束
3. 解决冲突约束
4. 更换解
5. 镜像与拖拽草图
6. 动画尺寸
F. 草图管理
1. 定位草图
2. 加曲线到草图
3. 加抽取曲线到草图
4. 偏置抽取曲线
考生应理解草图是参数化建模方法之一
在明确设计意图基础上:合理选择草图基准面;设定草图座标系;定位草图,会使用"Reattach" 重新定位草图, 掌握草图基本曲线的绘制,掌握各种草图几何约束方法,掌握各种草图尺寸约束方法,此外:要求了解其它草图创建、约束、管理技巧。
本卷只考左面列出的内容。
参考NX Document光盘:
CAD
Modeling
Creation
Sketcher>
三、自由形状特征建模
A. 曲线创建
1. 基本曲线
2. 点和点集
3. 二次曲线
4. 样条
5. 螺旋线
6. 规律曲线
B. 曲线操作_相关的
1. 抽取曲线
2. 截取曲线
3. 交线
4. 挢接曲线
5. 联接曲线
6. 偏置
7. 投射与组合投射
8. 在面中偏置
C. 建立与编辑自由形状特征
1. 过曲线生成体
a. 过曲线 (Through Curves)
b. 直纹 (Ruled)
c. 过曲线网格 (Through curve mesh)
d. 扫描 (Swept)
2. 从片体生成体
a. 二次截面特征 (五线; 圆角-RHO; 圆角-挢接).
b. 挢接
c. 延伸
3. 修剪片体
4. 偏置与增厚片体
5. 扩大片体
6. 规律延伸
7. N - 边 曲 面
8. Edit -->Free From Features (改变边缘)
D. 曲线和自由形状特征分析
1. Analysis--> Curves
2. Analysis--> Face
3. Analysis-->Sections
考生应掌握曲面创建的基本理论知识。
应掌握曲线的各种创建及编辑方法。掌握UG曲面特征建模的基本概念,以及UG的各种曲面建模方法及相应的编辑方法:基于点的、基于曲线的, 基于曲面的。掌握曲面光顺的各种技巧。在曲面创建的过程中,会使用各种查询工具。
本卷只考左面列出的内容。
参考NX Document光盘:
CAD
Modeling 相关内容
四、制图
A. 制图标准设置
1. 默认文件设置
2. 建立种子部件
3. 建立用户-定义符号
B. 图格式 (图框与标题块)
1. 建立/恢复图样
C. 建立与编辑图片
1. 新
2. 打开
3. 删除
4. 编辑
D. 建立与编辑图视图
1. 读入视图
2. 正交视图
3. 剖切视图
4. 细节视图
5. 辅助视图
6. 挖剖视图(Break-Out Section)
7. 断开视图(Broken View)
8. 编辑视图
9. 视图相关编辑
10. 剖切在视图中的组件
E. 图模板
1. 建立图模板
2. 使用图模板
F. 建立与编辑制图辅助
1. 尺寸
2. 注释
3. 实用符号
4. ID 符号
5. 用户定义符号
6. 表面光洁度符号
7. 焊接符号
G. 制图预设置
1. 制图
2. 可视化
3. 注释
4. 剖切线显示
5. 视图显示
6. 视图标记
H. File-->New (Non Master)
掌握在UG/制图中满足国标、企标要求的各种设定方法。
应掌握UG 3D->2D的主模型概念。掌握各种图视图创建及编辑的方法,会标注各种尺寸及符号。会创建 图框、标题栏的图样。
本卷只考左面列出的内容。
参考NX Document光盘:
CAD
Drafting 相关内容
五、装配
A. 装配概念与结构
1. 装配术语
a. 工作部件,
b. 显示部件,
c. 设计在上下文中,
d. 组件,
e. 引用集
2. 装配引用集
3. 装配报告/td>
a. 列组件,
b. 组件更新
c. 何处使用/p>
4. 装配导航器
5. 从底向上装配
a. 建立一从底向上装配
b. 编辑组件
c. 管理引用集
6. 自顶向下装配
a. 建立一自顶向下装配
b. 设计在上下文概念
c. 在上下文中草绘
B. 组件操作
1. 组件操作
a. 加已存
b. 建立新
c. 移去,
d. 替换,
e. 重定位,
f. 重命名,
g. 抑制
2. 配对组件
a. 建立配对条件与约束
b. 编缉约束。
c. 重定位组件
3. 更换解
4. 组件阵列
5. 装载组件
a. 装载选项,
b. 定义搜索目录,
c. 定义默认引用集
6. 部件历史与修改
C. 装配结构管理与主模型应用
1. 装配克隆
a. 克隆单个或多个装配
b. 编辑克隆装配
2. 装配建摸技术
a. 提升,
3. 部件间表达式
4. 部件家族的建立与使用
D. WAVE几何连接器
1. 对话框
2. 开关_时间戳记
3. 应用
E. 其它
1. 缠绕装配
2. 装配程序化
了解UG的主模型概念。了解UG装配基本概念,会使用“Top Down”或 “Bottom-Up”方法去建立装配结构。掌握基本的 WAVE技术应用 —WAVE Geometry Linker,了解 克隆装配的基本原理和操作,会设置 load Options,预设置装配参数。 |
