查看: 810|回复: 3
[文章] 磁性衬板的结构及性能
发表于 2010-7-2 09:14:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
磁性衬板由金属外壳、永磁体、弹性胶层三部分组成。
金属外壳是磁性衬板的主要组成部分。其作用是保护磁块不受外力直接冲击,并有足够高的机械强度和导磁率,而壳体表面要有很高的磁感应强度。高合金磁钢作为保护壳,要求其硬度HB=250,抗拉强度δb=700N/mm2,屈服点δs=400N/mm2,收缩率Φ=45%,冲击强度a≥50J/cm2。筒体衬板基本为以外形尺寸长295mm×宽160mm×高55mm的标准盒体拼装组成,端盖衬板由球磨机直径决定的扇形盒体拼装组成。
永磁体是衬板核心部分,它保证金属外壳吸附在球磨机筒体上,并形成20—30mm厚度碎钢球及磁性矿粉的保护层。
弹性胶层是用特殊弹性粘结剂环氧树脂将磁块牢牢地粘结在金属壳体内,因胶层有较好弹性,也起到缓冲物料及钢球对磁块的冲击。
发表于 2010-7-2 16:01:42 |Error| 显示全部楼层
怎么计价,适应什么物料的磨机
发表于 2010-7-3 19:38:50 |Error| 显示全部楼层
但是也有缺点,由于有磁性的引力,矿粉流速减慢了,影响产率
发表于 2010-7-7 14:23:49 |Error| 显示全部楼层
用过,比较好,适用于二段磨比较细的那种
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.237590 second(s), 22 queries .
