查看: 2580|回复: 32
[已解决] 不救我的话,真的要完蛋了!!!!
 火   [复制链接]
发表于 2010-7-1 20:19:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么搞的,以前我学过CAD的,画图也还可以,不知道怎么搞的,一年没有用这个软件了,命令差不多都记得,可是我画240墙怎么也画不出来了,原因就是,我把图层建好了,跟着命令一步一步下来,可画出来的墙线太宽了,请问还要在哪里设置呢?
发表于 2010-7-1 21:46:10 |Error| 显示全部楼层
图层里的线宽设小点,把下面的线宽关掉试试。
发表于 2010-7-2 15:48:46 |Error| 显示全部楼层
工具栏:格式---线宽---点掉显示线宽选框
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:38:47 |Error| 显示全部楼层
回复 2# tt3241912
这不是线宽的问题,问题是它把我整个画图空间都占完了
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:43:24 |Error| 显示全部楼层
回复 3# yingruixiang
    可能是我没有把问题说清楚,但我不知道要怎么表达,就是画一个单墙都把整个屏幕占满了!谢谢在帮一下!
发表于 2010-7-2 16:48:30 |Error| 显示全部楼层
楼主发一个截图上来,让大家看一看。
 楼主| 发表于 2010-7-2 16:55:37 |Error| 显示全部楼层
fd.jpg 就是这样的
发表于 2010-7-2 17:15:28 |Error| 显示全部楼层
比例的问题?还是全屏显示了?
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:15:41 |Error| 显示全部楼层
cad.jpg 实在是没办法了,截图是不是不够清楚,大虾们快快帮帮我,这软件我不能忘记啊!!!
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:17:25 |Error| 显示全部楼层
回复 8# wangchye2010
    我使用了Z空格A空格,他还是这样
发表于 2010-7-2 17:24:07 |Error| 显示全部楼层
"regen"再缩放,试试有没有用……
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:30:25 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 冷色弧线
    试过了,没用!谢谢!
发表于 2010-7-2 17:31:07 |Error| 显示全部楼层
双击鼠标中键后滚动滚轴进行缩放看看效果,
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:33:49 |Error| 显示全部楼层
回复 13# qq025
最小的都还是这样的: fgf.jpg
怎么办啊
发表于 2010-7-2 17:38:16 |Error| 显示全部楼层
好像是画图界限的设置问题,那个命令我不记得,一般我是画个大点的东西后双击滚轮来缩小就可以画大的东西了,你画一根100000的线段后再来双击滚轮试一试,
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.294641 second(s), 32 queries .
