查看: 11105|回复: 42
[求助] 滚筒轴快速修复方法
发表于 2007-4-29 20:00:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒轴被轴承座磨出沟槽,在不拆卸滚筒的情况下,有什么又快有好的修补方法?
发表于 2007-4-29 20:20:13 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 wangqk 的帖子
如果是重要的滚筒,如:主传动、卸载等,只有报废,没有什么好办法。其他则可用材质接近的焊条补焊到一定的高度后,用车床再加工到原来的直径,可继续使用。
发表于 2007-4-29 20:54:39 |Error| 显示全部楼层
刷镀,但也必须拆下来
发表于 2007-4-30 11:31:58 |Error| 显示全部楼层
滚筒还是要拆下来的,刷镀是最可靠的办法。
把滚筒轴承座更换成剖分式的以后维修时拆卸就比较方便了。
发表于 2007-5-1 13:50:37 |Error| 显示全部楼层
楼上的几位讲的都是解决的方法,磨损轻的刷镀,重的焊补,重要的滚筒只好换了
发表于 2007-6-20 22:07:09 |Error| 显示全部楼层
没明白怎么回事?再详细点吧
发表于 2007-6-23 10:07:22 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2007-6-23 10:11:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-1 09:08:25 |Error| 显示全部楼层
德国的产品-贝尔左钠(超级金属)好象可以处理,
发表于 2007-7-1 09:23:22 |Error| 显示全部楼层
单纯使用焊条补焊还应进行热处理,否则焊接热影响区会影响轴的强度;
发表于 2007-7-1 11:41:00 |Error| 显示全部楼层
不拆下来一般的工艺处理不了。
发表于 2007-7-1 17:29:15 |Error| 显示全部楼层
学习!坏了最好是换了!
发表于 2007-7-5 19:48:12 |Error| 显示全部楼层
为了安全最好还是换了
发表于 2007-7-9 14:40:29 |Error| 显示全部楼层
不要怕麻烦,安全第一
发表于 2007-7-9 16:15:15 |Error| 显示全部楼层
最好是换掉,安全第一嘛
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.213652 second(s), 23 queries .
