一、功能要求 1、本设计主要实现的功能为实现产品的自动检测,验证机构的可靠性,及检测的精度要求,解决自动化检测线的核心难题,为下一步制作全套的自动检测设备奠定基础。 2、本次设计可以实现灯头自动的搬运,以及摄像机拍摄成像后,通过信号采集线,把图像传输给电脑,并自动分析灯头的轮廓。检测出产品的高度,从而判断出产品的合格与不合格。 二、方案简介 自动检测整体(图1) (1)水平度:为了保证检验台面的精度,水平精度要求高。 (2)稳固性:防止在检测的时候发生晃动发生偏差,在对检测台面的固定时,必须牢固,不能发生摇晃,不能发生位置变化。 (图 1) (3)防护罩:为了使摄像机拍摄清晰,并且减少外部影响,在此自动检测台装置必须增加防护外罩。除此还要安装补光灯。 (4)防震要求:为了防止机械手在运作时发生震荡,而引起检测台和被检测件的位置的改变。所以采用检测台面和机械手装置部分分开固定。这样还可以减少两者的干扰。 (5)在机械手循环搬运被检测件于A点与B点的时,下放高度应保持在一定的范围内。过高松手会引起被检测件与检测台之间的碰撞。过低放手机械手就会直接撞击到检测台面。 台面俯视图(图2) (图2) (1)为了每次检测的位置确定,我们在检测台及两侧安装了定位装置。定位卡条和定位气缸来保证摄像机每次采集数据的准确性。 (2)摄像机应放置在定位卡条前侧,这样每次的检测时露出定位卡条的位置才会一致,检测精度才会更高。 (3)摄像机的位置一定要水平放置,并且固定牢固。这样才可以减小测量出来的误差。 |
