查看: 909|回复: 3
[求助] 转轮焊接工艺
发表于 2010-7-1 11:14:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁有水轮机叶片裂纹补焊的焊接工艺指导,急需,达人们帮帮忙啊
发表于 2010-7-3 14:52:00 |Error| 显示全部楼层
没有专门对应的,只能谈几条修补裂缝的方法供你参考:裂缝是会延伸的,因此修补前必须在裂缝的根部(距裂缝源头约几毫米处)打个小孔,然后在裂缝正反两面倒坡口(可以用角磨机)至小孔,中间只能留2mm左右,调整好焊机的电流,一般焊一层要敲击一层(目的是消除应力),两面交叉焊接或者同时焊接(同时焊可以减少变形,要求电流和速度一致),中间要焊透(用超声波或者X拍片检查),焊后要打磨光滑,因为水轮机叶片还有有个平衡问题,因此焊接量不能太多或者太少,多了可以磨掉了,少的话,要补上,一旦失平衡,会引起振动的,要影响寿命和使用。
发表于 2010-7-3 14:55:31 |Error| 显示全部楼层
需要的话,可以到现场指导啊。
发表于 2010-7-9 09:13:32 |Error| 显示全部楼层
要看裂纹在什么位置 才能定修复的焊接工艺
GMT+8, 2026-11-4 04:37 , Processed in 0.227650 second(s), 23 queries .
