查看: 3011|回复: 21
[求助] 双驱动皮带机业主试机的时候单台试机出问题,请前辈不吝赐教!
发表于 2010-6-30 16:35:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近设计一台2X280皮带机,现场已安装完毕,双驱同时开机试车(满载时)均满足要求,现在业主要求单台试车(方便检修)出现问题:任意一台单机试车都出现打滑冒烟,带速满足不了要求。驱动采用的是:进口减速机,调速偶合器,弹簧联轴器。电机(1140V)。请问有什么解决方案,感激!
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:36:59 |Error| 显示全部楼层
。。。。静待佳音。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:39:35 |Error| 显示全部楼层
采用的是液压张紧。。。。
发表于 2010-6-30 19:55:10 |Error| 显示全部楼层
不知单台试车时是否满载或是运量减小,驱动是否为一用一备,为什么要单台试车
 楼主| 发表于 2010-7-1 08:16:02 |Error| 显示全部楼层
回复 4# zhangsajia
单车试机空载时都启动不了(启动了也打滑,带速低于设计带速,奇怪的是启动电流并不大),本来设计就按双驱设计,业主说双驱只有运量特别大时采用,有时采用一用一备。您说怎么办好吧 。。?
发表于 2010-7-1 08:38:43 |Error| 显示全部楼层
将备用一端脱开机械联接,试一下。
发表于 2010-7-1 09:06:13 |Error| 显示全部楼层
按双驱设计,那么说电机功率满足了轴功率和计算功率的需要,但业主所说的运量特别大是指什么范围?平时也就是单驱运转时需要什么运量,这个运量到底有无规定?否则单机试车很危险,甚至会造成部件的损害,电机等的烧毁,如果强行长时间的单机运转会使软启动部件和电机都有损害的,请和业主再进一步沟通给出具体数据,重新核算单机功率
发表于 2010-7-1 10:08:35 |Error| 显示全部楼层
原来双驱动是怎么布置的?单驱动试车启动的是哪套驱动?
发表于 2010-7-1 12:50:19 |Error| 显示全部楼层
个人觉的,设计时就按双驱设计的,单驱肯定不能满足要求,因为计算出的功率是按双驱进行分配的,所以运行时必须两个同时驱动,才能满足要求。这要看你们的原始协议了,如果协议规定,两套驱动装置一套备用,设计时就要按单驱设计,
发表于 2010-7-1 15:03:43 |Error| 显示全部楼层
很明显,单驱驱动皮带张力不够导致打滑。估计不是滚筒双出轴布置的驱动。空载都起不来,打滑,肯定是张力问题。另外需断开其中一个驱动装置启动,不成动力,而是阻力。
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:53:02 |Error| 显示全部楼层
设计时业主并未指明一备一用,现在试机时要求单台试机,说是方便检修,按计算来说单台驱动完全可以拖动,现场试机时测定电机的启动功率并没超过电机额定电机功率,就出现启动不了,或者启动打滑现象。调速偶合器是进口的,是不是什么启动曲线问题什么的? 单台试机另一台低速联轴器不可以脱开,使用的是蛇形弹簧联轴器。单台试车时第二的传动滚筒打滑更厉害,应该是张紧力不够。
右边的打滑厉害
右边的打滑厉害
布置方式
布置方式
,现在已经有人过去,准备吧拉紧力调大点,看效果好点不好点。关键是有时候启动不了。。。
发表于 2010-7-1 15:59:17 |Error| 显示全部楼层
皮带张力不够导致打滑,把拉紧力调大点
发表于 2010-7-2 20:28:54 |Error| 显示全部楼层
不是吧?你开一个驱动,另个驱动是减速机低速轴带动高速轴转动,这时这个传动滚筒当然不转了,并且你设计的是按双驱动的设计,只开一台驱动肯定是驱动力不够,而且另外一个不动的驱动传动滚筒会给胶带一个很大的阻力,这样当然两台驱动位置胶带会打滑,这是明显的设计和用途不一样呀,他要是有时开一台驱动,有时开两台驱动,应该事先就声明的,他这样就直接导致设计错误,
发表于 2010-7-2 21:39:56 |Error| 显示全部楼层
既然是按双驱动设计的,为什么启动要单驱动启动。这样会很可能伤害和损坏另一个驱动的,设计的时候,业主没说明使用情况吗?
发表于 2010-7-3 13:05:35 |Error| 显示全部楼层
只有增加皮带张力了,如果增加皮带张力了还是不行,只有滚筒型号加大
按照业主的要求,可以不采用双传动滚筒的双驱动,采用一个传动滚筒的两头驱动的方法。
GMT+8, 2026-11-4 03:40 , Processed in 0.292598 second(s), 32 queries .
