查看: 1626|回复: 13
[讨论] 关于石油振动筛的问题
发表于 2010-6-30 11:59:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛的有是4个弹簧   请问振动筛的前后两对弹簧 是否一样  还是有一定的差别  还是4个个弹簧都一样的
发表于 2010-7-1 17:01:52 |Error| 显示全部楼层
一样的,如果不一样的话 激振力不一样
发表于 2010-7-2 13:46:27 |Error| 显示全部楼层
一样的
发表于 2010-7-2 13:55:13 |Error| 显示全部楼层
是啊 ,一样的啊
发表于 2010-7-6 20:53:18 |Error| 显示全部楼层
正常情况下,应该是一样的
发表于 2010-7-10 19:28:58 |Error| 显示全部楼层
应该8个吧 对称
发表于 2010-7-10 21:11:45 |Error| 显示全部楼层
一般没有特殊设计要求的均为一样。
发表于 2010-7-11 14:37:14 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 870611
    设计上,如果4组弹簧支撑点,是相对筛机的参振重心对称布置的话,各弹簧的刚度和型号尺寸应该是一致的;如果不是相对筛机的参振重心对称布置的话,那就不一样设计了;这个问题需具体问题具体分析的;但原则上最好一样,便于互换、维护!
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:06:42 |Error| 显示全部楼层
回复 8# SCREEN
    问题是这样子的,直线振动筛。筛箱上面由于有个激振电机,在整个筛箱的2/3处。这样安装下来的话,整个筛箱的重心点就会靠电机方向前移动。这样的情况下,前后的两对弹簧是否一样?谢谢。感谢你的回答。
发表于 2010-7-13 20:41:31 |Error| 显示全部楼层
回复 9# 870611
    可以一样,多加一个弹簧!
 楼主| 发表于 2010-7-14 11:23:22 |Error| 显示全部楼层
回复 10# SCREEN
    谢谢你的回复,请问多加一个弹簧,怎么加,加在那个地方。谢谢!
发表于 2010-7-14 20:39:06 |Error| 显示全部楼层
回复 11# 870611 [/b
加在出料端,就是重心偏离的那端
发表于 2010-7-15 08:28:30 |Error| 显示全部楼层
可以一样,也可以把进料端的弹簧刚度加大一些
发表于 2014-5-21 16:41:59 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.229787 second(s), 22 queries .
