查看: 3683|回复: 2
[文章] PROE阵列在显示器透气孔上的设计方法
发表于 2007-4-29 15:59:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍了三种显示器透气孔形式,体现了PROE阵列的典型方法
制作一长方体基体(如图) 热点模具网
登录/注册后可看大图
在长方体左下边角线上建立一基准轴 建立一孔,绘图面为长方体前面,Bottom面通过基准轴并与长方体下表面夹角1°
对此孔进行阵列pattern─General─Done
─ Value─选择尺寸400─输入40─ Value─选择尺寸1─输入4─ Value─选择尺寸18─输入-1.4─ Done─输入行数4(第1方向结束)
Value─选择尺寸400─输入-20─ Value─选择尺寸1─输入10─ Value─选择尺寸18─输入-1.2─ Done─输入列数7(第2方向结束) 热点模具网
登录/注册后可看大图
热点模具网
这种方法有很好的灵活性
登录/注册后可看大图
下面再介绍一下如何利用Relation
制作一长方体体(同上)在右下方建立一孔
对其进行阵列pattern─General─Done─ Relation─选择水平尺寸20─Edit─在出现的计事本中加入关系式: memb_i=idx2/4+5 -保存─退出─Done─Done─输入列数12
Value─选择垂直尺寸20─输入8─ Value─选择直径尺寸2─输入0.2─Done输入行数12
登录/注册后可看大图
热点模具网
─完成 中国热模网首发
登录/注册后可看大图
现在需要将左上方的一些孔除去。注意他们的idx1和idx2值都比较高。
Redefine─选择孔阵─Pattern选项─Pat Incr Type─Second Dir─d7(垂直尺寸)─To Relation(转变为关系式)─Edit─ 在计事本中加入四行关系式:
memb_v=8*idx2+lead_v
if idx1+idx2>11
memb_v=-9
endif 如果没有 if 语句 memb_v=8*idx2+lead_v 相当于设置了数值增量为8的Value,也相当于memb_i=8 if 语句判断孔是否在左上方,并改变memb_v(垂直尺寸)将孔移至零件外部
登录/注册后可看大图
热点模具网
利用三角函数 制作一长方体体(同上)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-4-29 16:00 编辑 ]
发表于 2007-5-6 00:23:23 |Error| 显示全部楼层
顶!!谢谢!
  我的PRO/E还在解压,完了会试下
发表于 2007-5-6 17:01:57 |Error| 显示全部楼层
好东西,我要收藏一下,以后会有用的
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.215114 second(s), 23 queries .
