查看: 1258|回复: 2
[求助] 更换新旧电机型号 帮忙啦!!
发表于 2010-6-30 10:10:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有个立式老电机型号为JO2-22-4T2型 P=1.5KW,现在这个型号的已经没货了,急求新型号及供货,请教高人啦!!带外部圆盘的那种电机,直径是215mm
发表于 2010-6-30 23:46:34 |Error| 显示全部楼层
这个比较容易啊,你只要选功率或者外型连接尺寸一样,至于轴径就不一样,现在将有关新旧型号比较如下:①JO2-22-4-T2型连接部分尺寸是M=215,P=250,N=180,轴D(gc)=22,E=50,F=6;②现在应该选Y系列电机如果按功率1.5kw选应该是Y90L-4-B5,但连接部分尺寸是M=165,P=200,N=130,轴D(gc)=24,E=50,F=3.5,与原来相差比较大,同时需要的地方改动比较多;③如果按连接法兰配要选Y100L1-4-B5,但功率是2.2kw,连接部分尺寸是M=215,P=250,N=180,轴D(gc)=28,E=60,F=4,这样改动比较小些;上述数据供你参考。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cyp_8 + 5 精彩回复
发表于 2010-7-1 10:31:17 |Error| 显示全部楼层
新老型号电机的安装尺寸和装配尺寸都不同,一般都是按老电机的功率、转速以及安装方式来选择新型号的电机,因此需对老型号电机的安装尺寸进行改动,再配制新电机传动轴的零件,以适应新型号电机。
GMT+8, 2026-11-4 07:52 , Processed in 0.242099 second(s), 26 queries .
