- 40
- 20
- 2007-4-29
UG18教程
第1章用户介面与工具条
1.1工具条
1.2颜色支持
练习1-1:查询工具条
1.3坐标系构造器
练习1-2:利用坐标系构造器
1.4选择工具条
练习1-3:利用选择工具条
第2章非-主模型部件的建立
2.1新部件文件
2.2练习
练习2-1:建立一非-主模型部件
第3章成形特征介面增强
3.1块(V18)
练习3-1:建立一体素块
3.2孔(V18)
练习3-2:建立一孔成形特征
3.3其它的建模功能
第4章建立基准和拉伸特征
4.1基准面和基准轴
4.2基准坐标系
练习4-1:建立基准面和基准轴。
练习4-2:利用基准轴建立一个孔
4.3拉伸体和旋转体
练习4-3:在一矢量方向拉伸一草图。
笫5章模型导航器
5.1模型导航器(V17增强)
练习5-1:重排序多个特征
5.2模型导航器(V18增强)
练习5-2:配置模型导航器
5.3定义一用户定义属性或注释
练习5-3:添加一属性到特征
第6章边缘与面操作
6.1回拨边缘倒圆(V17)
练习6-1:回拨边缘倒圆
6.2斜度拨锥(V17)
练习6-2:使用斜度拔锥和全息集合器
笫7章直接建模
7.1约束表面
练习7-1:约束表面
7.2附加信息—直接建模(V18)
笫8章代替特征
代替特征(V17)
练习8-1:代替特征
笫9章截面曲线增强—V17
相关的截面曲线(V17)
练习9-1:建立相关的截面曲线
笫10章草图模块增强—V17
10.1草图用户介面增强
练习10-1:V17草图介面选项
10.2在草图中支持二次曲线
练习10-2:草绘和约束一二次曲线
10.3在草图中的周长(弧长)尺寸约束
练习10-3:约束一个草图的周长
练习10-4:控制在一冷却管路中的热传递
第11章草图模块增强—V18
V18中草图模块的增强
练习11-1:约束一个草图的周长
笫12章注释介面增强
12.1尺寸(V18)
练习12-1:建立尺寸
练习12-2:对齐尺寸和相关文本
12.2(V18可选项)注释工具条
笫13章链和基线尺寸(V18)
链和基线尺寸
练习13–1:建立与编缉一链尺寸
练习13-2:建立与编缉一基线尺寸
笫14章继承特征数据(V18)
继承特征数据
练习14-1:继承特征数据为注释
笫15章符号(V18)
焊接符号基础和Unigraphics用户介面
练习15-1:焊接符号
Unigraphics符号
练习15-2:利用Unigraphics符号库
笫16章三度(维)的剖截视图选项(V17)
图画似示的剖截视图
练习16-1:建立图画似示的剖截视图
剖截巳存的图画似示的视图
练习16-2:建立一图画似示的视图的剖截
笫17章剖截视图增强(V18)
剖截片体
练习17-1:剖截一车盖片体
按面看背景曲线
练习17-2:为背景曲线选择表面
笫18章装配用户介面
装配下拉式菜单
装配工具条
爆炸视图工具条
组件特性
找组件
检查间隙
练习18-1:新的装配用户介面
用邻近…打开
在添加时预览组件
练习18-2:用邻近…打开组件
笫19章装配导航器功能
包括抑制组件(V17)
写出到浏览器(V17)
装配导航器拖拽与降落(V18)
练习19-1:拖拽与降落组件
笫20章重定位组件(18)(配对条件)
重定位组件
用拖拽重定位组件(V18)
练习20-1:配对坚果破碎机组件
笫21章引用集
在装配工具条上的引用集
引用集对话框(V17)
练习21-1:用工具条改变引用集
练习21-2:建立引用集
笫22章缠绕装配(V17)
缠绕装配
练习22-1:缠绕装配
产品外形
笫23章装配程序化(V18)
装配程序化(V18)
练习23-1:建立一装配顺序
装配程序化用途:设计
装配程序化用途:制造
笫24章扩大片体(V17)
扩大片体
练习24-1:扩大片体–线性
练习24-2:扩大片体–自然
笫25章规律延伸
规律延伸(V18)
练习25-1:延伸片体应用
练习25-2:规律延伸相关性
笫26章N-边曲面(V18)
N-边曲面
练习26-1:N-边修剪的单一片体
练习26-2:N-边多个三角补片
附录A焊接符号基础
[ 本帖最后由 waitingu 于 2007-4-29 15:44 编辑 ] |
