查看: 2755|回复: 0
[文章] Pro/E如何做两条c2(曲率相连)的曲线
发表于 2007-4-29 15:21:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般要做出好的曲面(G2),c2连接的曲线是必不可少的?
小知识:
G0 = 相接而已
G1 = 相切而已
G2 = 曲率连续
... 中国热点模具网
关于G0G1G2相关的知道,请看这里:讨论:关于曲面分析与G0、G1和G2的判断
如果积分不够,这里还有:怎麽樣用破衣來檢查曲面是否已經達到G0G1G2
这里来讨论一下c2连接的曲线的做法!
我先说几种情况下方法吧!
好了,以下是一条已知曲线和另一条曲线经过的一点! 中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图1 此篇文章来自中国热点模具网
热点模具网
其中就要一项是用来控制相切和曲率相连的 此篇文章来自中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图2 此篇文章来自中国热点模具网
中国热点模具网
注意,法向重合和曲率相等就是了 中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图3 热点模具网
中国热模网首发
利用style做 热点模具网博客
登录/注册后可看大图
图4 热点模具网
热点模具网
感觉好像有G3了 热点模具网论坛
登录/注册后可看大图
图5 此篇文章来自中国热点模具网
热点模具网论坛
做一条曲和如下两条已知曲线曲率相连 热点模具网论坛
登录/注册后可看大图
图6 热点模具网论坛
热点模具网博客
引用这两段曲线,拉伸两个曲面 此篇文章来自中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图7 中国热点模具网
热点模具网论坛
做混合曲面!把边界条件定义为曲率相连 此篇文章来自中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图8 中国热模网首发
热点模具网
利用其边界!就OK!
分析一下! 热点模具网
登录/注册后可看大图
图9 热点模具网论坛
热点模具网
还是上面的条件!
直接用2D画曲线的,进入2D,引用两条已知曲线 中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图10 热点模具网论坛
中国热模网首发
创建参照尺寸 中国热点模具网
登录/注册后可看大图
图11 热点模具网
中国热模网首发
标出两条已知曲线端点处的曲率半径!:
再做一条spline曲线并标出其端点曲率半径 热点模具网论坛
登录/注册后可看大图
图12 此篇文章来自中国热点模具网
此篇文章来自中国热点模具网
修改曲率尺寸使曲率半径相等!
注意,有括号的是已知曲率半径,不能改的 热点模具网
登录/注册后可看大图
图13 热点模具网
登录/注册后可看大图
图14 热点模具网博客
热点模具网
其实上面每种方法是互通的!有些只要稍微调一下是可以达到c3的!
对了,以上假设的曲线都是在同一个平面! 中国热模网首发
热点模具网
还有一个方法,很简单 热点模具网论坛
登录/注册后可看大图
图15
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-4-29 15:22 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 03:30 , Processed in 0.214357 second(s), 23 queries .
