- 94
- 30
- 2008-7-25
www.zwcad.com
随着技术的不断创新,在中望CAD2010中增强了三维方面的功能,其中添加了扫掠和放样这两个新功能,使创建三维对象变得更方便。下面介绍一下扫掠这个功能。 .!JMPf"QEI
扫掠:就是沿某一路径扫掠二维对象(轮廓可为开放或闭合)来创建三维实体,此命令有点类似拉伸,但比起拉伸有更多的选项。扫掠时可以设置对齐方式、基点、比例和扭曲参数。 &Y,Q >bu
可扫掠的对象有:直线、圆弧、椭圆弧、二维多段线、圆、椭圆、平面三维面、二维样条曲线。 YH[XRUa
可以用作扫掠路经的对象有:直线、圆弧、椭圆弧、二维多段线、圆、椭圆、二维样条曲线、二维多段线、三维样条曲线、三维多段线。 $DQD$
5v|H<wPp
执行扫掠命令的方法有以下几种: ]alh_U
- 直接在命令栏中输入“sweep”启动扫掠命令
- 选择“绘图”——“实体”——“扫掠”命令,执行扫掠命令
- 或者在工具栏的空白处点击右键打开快捷菜单,选择“zwcad”调出“实体”工具栏,然后直接点击扫掠明令的快捷键启动命令
扫掠的一些巧妙的技巧: /M3y)K`^
1.可以在和相同的平面上绘制源对象,甚至不必将源对象放在路经上。扫掠命令会计算出源对象的中心(可以使用“基点”选项指定源对象的基点)。 /Q?~Q0{)es
2.可以沿路经扭曲对象,比如指定扭曲角度为180度,就代表从路径开始到结束队形扭曲了180度,如下图。使用“扭曲”时还有一个子选项“倾斜”,此项可以控制使用三维扫掠路径(三维多段线、三维样条曲线)时,对象自然地倾斜。 9>N\sOh
3.可以沿扫掠路径缩放源对象,如下图比例设为5,圆沿着路径放大5倍。 .Y!;xB/
4.在使用扫掠时,用户可以同时扫掠多个对象,但这些对象必须在同一个平面中,下图就是同时扫掠了两个三角形。 PzjaCp'
5. 用户还可以通过系统变量DELOBJ来控制在创建实体后是否自动删除原来的扫掠对象和扫掠路径。在命令栏输入DELOBJ命令,此时命令栏提示“DELOBJ的新当前值 (关闭(OFF)或打开(ON)) <打开(ON)>:”,如果输入on表示删除源对象,输入off则表示保留源对象。 bH*@,EE
扫掠命令将创建复杂的实体变得更简单,在制作三维模型的时候会经常被用到,下图一段钢丝绳就是使用扫掠功能来制作。 ql^g~b
www.zwcad.com |
