查看: 944|回复: 0
[文章] CAD的定制功能
发表于 2010-6-29 13:55:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
www.zwcad.com
中望CAD的定制功能,可以让使用者有属于自己的CAD的使用风格和使用习惯。对于定制功能,大家可能还不是很熟悉,但是在CAD的“工具”菜单栏下的“自定义”选项,应该会有所了解,定制就是它的代名词。 1J?x2
定制功能在CAD除了打开“工具”菜单下的“自定义”的选项来调用,还可以通过右击任意一个工具按钮,在弹出来的菜单中选择“自定义”便可以打开来。下面具体介绍下定制功能的几个使用实例。 ;RW0 24
登录/注册后可看大图
一、在上图中的“工具栏”选项卡中,可以将自己需要放在绘图桌面的工具栏勾选即可。有些使用者认为一个工具栏里面只用到个别的按钮功能,无需将那么长的工具条调出来,占用过多的绘图区域,所以这里提供了“新建工具栏”,可以利用“命令”选项卡中找到个别需要的工具按钮,按住鼠标左键拖拽工具按钮,如下图操作,将“编辑文字”按钮拖拽至箭头所指的“新工具栏”处。 q-5U,!!W/
登录/注册后可看大图
二、可以自定义工具按钮,比方说使用都经常使用“切、切、切画圆”的命令,但是使用命令操作起来比较麻烦,如果有个工具快捷按钮的话,会是很方便的,这就要用得到“插入工具按钮”的功能了,此功能的前提是必须打开“定制”功能窗口,然后右击“新工具栏”点击“插入”后,填写相关的“命令信息”,这时便可以利用“菜单”选项下画圆中的三切圆的详细信息粘贴进去;一个默认的铵钮图像会显示在新工具栏中,下一步便可以在编辑器中编辑按钮图像了。最后三切画圆的快捷按钮定制OK。 Qk#`e
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
三、“键盘”选项可以利用键盘的快捷键来执行所需要的绘图操作,点击“新建”输入快捷键,然后把命令如第二个实例中,将菜单中的详细命令信息复制进去后完成,相当简单实用 四、“别名”选项跟“键盘”选项中的操作大致相同,属于一些相当长难记忆命令的“简短”命名。 五、在“定制”窗口中的每个选项卡里都包含“导入”和“导出”按钮,这两个功能可以将当前CAD的一些工具栏、命令、菜单、键盘、别名进行打包导出,也可以导入,即可以与其他CAD软件共享自己的使用习惯。 ]O 8hkGa
,#blY~h8^
www.zwcad.com
GMT+8, 2026-11-2 03:45 , Processed in 0.230681 second(s), 22 queries .
