查看: 3566|回复: 21
[求助] 36M返板式倍速链生产线下层阻挡气缸难题
发表于 2010-6-28 21:36:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
36M返板式倍速链生产线下层用一个阻挡气缸挡得住吗,假如用多个电气那边说不好控制啊,什么时候放行想想也是个问题哦,求助大侠!!!
发表于 2010-6-28 23:43:09 |Error| 显示全部楼层
这也是问题!
发表于 2010-6-29 08:11:25 |Error| 显示全部楼层
请问楼主下层使用一个阻挡器的设计结果是怎么来的?阻挡器缸径大小的选用与负载、速度、压力有关
请参考金器、SMC、festo样本上面阻挡器的使用范围曲线图
发表于 2010-6-29 08:34:53 |Error| 显示全部楼层
最少要10个吧 除非你用卧式 一般下层也就是空板回收
发表于 2010-6-29 08:43:54 |Error| 显示全部楼层
一个足矣设的太多反而麻烦!!工装板做的太少了
发表于 2010-6-29 08:46:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 08:53:14 |Error| 显示全部楼层
小层预留几块工装板就可以了 没必要太多
发表于 2010-6-29 08:55:38 |Error| 显示全部楼层
我去看的美的的生产线 上层就只有阻挡器 !
发表于 2010-6-29 09:18:43 |Error| 显示全部楼层
wrb126 发表于 2010-6-29 08:55
    请问它的速度和负载是多少?压力我们一般抓0.5Mpa
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:10:46 |Error| 显示全部楼层
我也是想多用几个的,我一个工装500x500,大约10kg的样子,SMC50缸径重载型的,10m/min以下速度(符合我的设计速度),负载可达700kg(不过我不知道这个负载指什么,是指工装板的摩擦负载还是工装板重量,由于是倍速链,那么要是摩擦负载就应该比重量叠加要少的多吧)
不过电气说不好控制工装板的物流,你们的是怎么搞的
由于以前是做精密自动化的,没做过流水拉之类的,不清楚地方较多,请指教,十分感谢!!
 楼主| 发表于 2010-6-29 18:15:06 |Error| 显示全部楼层
请参考金 ...
我想想不放心想多搞几个,不过电气说不好控制工装板的物流,你们的是怎么搞的,十分感谢!!
发表于 2010-6-30 07:57:25 |Error| 显示全部楼层
我也是想多用几个的,我一个工装500x500,大约10kg的样子,SMC50缸径重载型的,10m/min以下速度(符合我的设 ...
tym962 发表于 2010-6-29 18:10
   可以看出 电气人员相当菜鸟
发表于 2010-6-30 09:01:08 |Error| 显示全部楼层
去让你们老板说,就按你想的做,看看电气还好控制不?
发表于 2010-6-30 20:21:48 |Error| 显示全部楼层
50M长的线体
发表于 2010-6-30 20:23:36 |Error| 显示全部楼层
每个工装板有一个电烤箱!!速度很慢 阻挡器带缓冲应该问题不大 要是冲击太大就用卧式阻挡器
GMT+8, 2026-10-30 23:25 , Processed in 0.239659 second(s), 22 queries .
