查看: 1803|回复: 19
[讨论] 请教这图如何标注
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-28 16:35:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
标注.jpg [img][/img]
各位讨论下,三种标注方式在加工中哪种最为精确?小弟不才想甚久未果。请大师们详细讲解,晚辈想知其然知其所以然。
发表于 2010-6-28 18:17:42 |Error| 显示全部楼层
根据装配关系标注,下图供参考!
发表于 2010-6-28 18:48:35 |Error| 显示全部楼层
左图在加工中与加工基准一致,累计误差小
发表于 2010-6-28 18:53:53 |Error| 显示全部楼层
在实际标注中,这三种方法很少使用,一般用二楼的方法标注,但在楼主所给条件标100的尺寸和600(=100*6)的尺寸即可
发表于 2010-6-28 20:09:41 |Error| 显示全部楼层
三种标注方式所表达的尺寸要求不一样,第一种强调各孔之间的尺寸关系,右强调
各孔相对于基准面的尺寸关系,下强调各孔相对于中心对称的尺寸关系
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
cyp_8 + 10 精彩回复
发表于 2010-6-28 21:07:12 |Error| 显示全部楼层
怎么标注要看加工方法
还有救市设计基准
左侧两个一班对称装配
右侧的可以线切割
发表于 2010-6-28 22:11:54 |Error| 显示全部楼层
刚刚查了一下手册,右图可以简化标注(从同一基准出发的标注)。
发表于 2010-6-28 23:01:27 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的标注方法!!!!!!!
发表于 2010-6-29 09:20:46 |Error| 显示全部楼层
二楼的标注是以一边为基准发过去的吧.
发表于 2010-6-29 10:01:41 |Error| 显示全部楼层
我一般用二楼的标注方法。
发表于 2010-6-29 16:09:30 |Error| 显示全部楼层
楼主给出的装配关系图令人不解。两个零件看不出有什么装配关系哦。
发表于 2010-6-29 16:18:35 |Error| 显示全部楼层
同意五楼说法 但是论精确的话还是第二种标准好一点 都是以同一基准加工
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:42:19 |Error| 显示全部楼层
回复 11# erss
    我压根也没给出两个零件啊,只是在探讨下三种标注方法误差大小
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:47:58 |Error| 显示全部楼层
把我第一图去掉··用二楼的代替吧··一个是单边基准,另外中基准,和另个单边基准···误差大小·请大家详细讲解下谢谢
发表于 2010-6-29 17:12:29 |Error| 显示全部楼层
回复 5# zhaoqunfang1970
    英雄所见略同!加工目的不同,标注也就不同!
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.310113 second(s), 35 queries .
