查看: 4772|回复: 11
[PCCAD / 天河CAD] PCCAD2007文件保存经常出错和修改序号问题!!
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-28 13:09:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看看为什么保存文件时老是出错,总出现句柄问题!谢谢!
用的是CAD2007+PCCAD2007  深蓝破解!
再打开文件 为什么序号的明细表式空的!怎么弄才能对序号的再修改  不用重新输入!
 楼主| 发表于 2010-7-4 10:08:54 |Error| 显示全部楼层
哎   没人帮忙只能靠自己了!已解决!
发表于 2010-8-31 09:49:31 |Error| 显示全部楼层
没注意这些问题
发表于 2010-10-26 11:00:34 |Error| 显示全部楼层
那个就要修复一下,应该可以。保存时一般保存低版本比较好
发表于 2010-10-26 15:43:08 |Error| 显示全部楼层
这个不是修复就能解决的问题,我原来也是如此 安装的PCAD2008 用的是那个文件多的破解,结果出现楼主的情况
后来用的另外一个破解文件 (就是一个单一的文件)的那个
就好了 建议楼主测试下
我只有PCAD2008的两个破解文件,如果楼主要的话可以加我QQ 我给你发
发表于 2010-10-26 15:44:55 |Error| 显示全部楼层
这个问题 我原来的处理方法 画完图之后 再开一CAD 全部复制过去 保存 能存
但是明细表全部损坏
发表于 2012-1-31 20:22:13 |Error| 显示全部楼层
我试过,在桌面上新建2007图形画完保存会出现上述情况,但在除C盘以外新建2007图形画完保存正常
发表于 2012-2-16 09:53:35 |Error| 显示全部楼层
我用得和楼主一样的 天河破解版爷也是出现这样的问题 ,找了好多说是稳定破解但是还不行 ,最后就是用一段时间重新安装一次 能稳定的用一段时间 希望有解决办法或稳定的破解版  发我邮箱 谢谢谢谢 lvy5208@163.com
发表于 2012-2-23 12:32:47 |Error| 显示全部楼层
多年使用。无任何问题
发表于 2012-4-18 14:27:10 |Error| 显示全部楼层
我也有这样的问题,同求,哪位好心人能发我邮箱,谢谢。。。1403551235@QQ.COM
发表于 2013-10-22 08:12:51 |Error| 显示全部楼层
记得有一款cad右键功能,那里可以下载
发表于 2013-11-7 15:08:14 |Error| 显示全部楼层
我没有出现这种问题啊
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.310680 second(s), 32 queries .
