查看: 1263|回复: 14
[讨论] 短皮带的跑偏问题?
发表于 2010-6-28 11:25:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于比较短的皮带机,上下托辊就两三个,是否要加调心托辊,如果不加的话,对于皮带的跑偏问题怎么解决?
发表于 2010-6-28 17:00:38 |Error| 显示全部楼层
可以加调心,不加的话,加几对挡轮
发表于 2010-6-28 18:47:18 |Error| 显示全部楼层
你说的是那种用来接料的 很短的皮带的吧
确实调心托辊不好加的
发表于 2010-6-28 19:09:52 |Error| 显示全部楼层
这么短的皮带机跑偏,一是皮带头不正,二是头尾滚筒不正,调一下就好了
发表于 2010-6-29 21:56:40 |Error| 显示全部楼层
因为皮带机很短,可以较为精确的调整好头尾滚筒轴线,保证不跑偏或减少跑偏量,加调心托辊或挡边棍意义不大,还是确保生产和安装质量为宜
发表于 2010-6-30 00:20:00 |Error| 显示全部楼层
如果给的是矿石粉料,请一定把料给到输送带中间部位,能减少许多问题。
发表于 2010-6-30 12:16:34 |Error| 显示全部楼层
调整好头尾滚筒轴线.如果还不行,调整皮带托辊角度就可以了
发表于 2010-6-30 16:38:06 |Error| 显示全部楼层
新手学习中,谢谢大家
发表于 2010-6-30 16:38:11 |Error| 显示全部楼层
调整好头尾滚筒轴线.把料给到输送带中间部位,
发表于 2010-7-1 10:36:45 |Error| 显示全部楼层
恩 安装精度一定要高那样就会避免以后的问题;如果问题已经有了,那只能看头尾滚筒轴线的平行度、托辊安装轴线是否与两滚筒轴线垂直,还有下料点是否居中、托辊是否平行。
发表于 2010-7-2 20:32:23 |Error| 显示全部楼层
安装时注意下,这么短的不加也是可以的
发表于 2010-7-2 21:08:53 |Error| 显示全部楼层
越是短皮带越容易跑偏,比较难放置,所以在安装好后,一定要调节托辊架上的螺丝,试运行时保证皮带位于滚筒中部,适当位置设置上下调心托辊
发表于 2010-7-3 22:49:06 |Error| 显示全部楼层
短带实际运用中,多是把托辊设计成可调整的,即解决了皮带跑偏的问题,又可调解皮带松紧的问题。
发表于 2010-7-6 09:21:54 |Error| 显示全部楼层
可以加跑偏开关,皮带跑偏是给出信号,进行调整就可以了。
发表于 2010-7-8 15:53:57 |Error| 显示全部楼层
可以不加,加了作用也不大。
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.216525 second(s), 22 queries .
