查看: 4316|回复: 18
[讨论] 低碳钢板调制后是不是比正火后的韧性好?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-28 10:45:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢板调制后是不是比正火后的韧性好?大家帮忙分析一下
发表于 2010-6-28 14:39:55 |Error| 显示全部楼层
低碳钢无法调质,只有35以上的碳钢能调质处理。当然如果低碳钢渗碳后是可以调质及淬火的。同样低碳钢也无法正火。楼主说的韧性问题很重要,比如对于有的轴来说,要求表面硬度高,同时还要求心部有韧性的场合,通常用20Cr表面渗碳淬火,这样既保证了表面的硬度又能满足韧性的要求。
 楼主| 发表于 2010-6-29 16:37:28 |Error| 显示全部楼层
低碳钢通常是什么状态供货   如果非要把低碳钢按调质的工艺走一遍会怎样?
发表于 2010-6-30 17:19:23 |Error| 显示全部楼层
低碳钢通常是正火状态下供货。
主要用于钢结构。
发表于 2010-6-30 21:44:48 |Error| 显示全部楼层
调质就是在零件正火后(有空冷、炉冷)方式冷却到常温后,再将零件加热至500-600度低温回火的一种热处理方式。而正火肯定是在相变温度以上的。通过这些热处理工艺目的只有一个,就是想改变零件的内部组织结构,从而达到改变零件机械性能的目的。一、改变石墨的形态与分布,使之更合理化分布;二、改变珠光体与铁素体的比例与分布位置等,努力消除渗碳体等不良组织。低碳钢要想改变机械性能,可以实行表面处理工艺(渗碳、渗氮、碳氮共渗等----这些也是为了形成局部渗碳体或马氏体等组织,为了提高表面的硬度)
至于说低碳钢采用调质处理后,硬度下降,强度下降,综合机械性能都下降!2楼说的有理。
 楼主| 发表于 2010-7-5 14:47:45 |Error| 显示全部楼层
低碳钢采用调质处理后,硬度会下降,强度会下降,综合机械性能都下降吗?
调制淬火+回火  还是正火+回火?
发表于 2010-7-5 14:53:47 |Error| 显示全部楼层
调质是淬火+高温回火吧?  低碳钢既然无法进行调质处理,然后肯定就没有调质处理后综合机械性能下降这一说法。 支持2楼的说法。
 楼主| 发表于 2010-7-5 17:34:16 |Error| 显示全部楼层
调制的原理是什么?
那为什么低碳钢做了调质 性能会下降呢??
发表于 2010-7-6 13:20:32 |Error| 显示全部楼层
同意二楼意见,但我想问下,低碳钢为什么不能正火?
 楼主| 发表于 2010-7-6 15:13:33 |Error| 显示全部楼层
不是不能正火
现在想讨论一下 低碳钢做调制 是不是 性能要比正火好
发表于 2010-7-7 09:57:12 |Error| 显示全部楼层
调质是淬火+高温回火,获得回火索氏体的晶粒,回火索氏体中的碳化物分散度很大,呈球状。故回火索氏体比索氏体具有更好的机械性能。这就是为什么多数结构零件要进行调质处理(淬火+高温回火)的原因;
低碳钢是可以正火的,一般高温正火后,硬度有提高,利于切削;
低碳钢因为其含碳量相对较低,所以在淬火的时候不容易淬硬,调制后没啥效果,所以就不调制了,非要调质,建议渗碳。
发表于 2010-7-7 10:08:59 |Error| 显示全部楼层
找个小工件 试验一下就OK了
发表于 2010-7-25 19:28:11 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-31 09:56:03 |Error| 显示全部楼层
低碳钢应该是可以正火与调质的吧,只要有特殊的冷却介质使得有足够的冷却速度,当然实际上是没有什么生产与经济价值的.
发表于 2010-8-20 14:45:58 |Error| 显示全部楼层
据大家的讨论,看来低碳钢板是调质也没什么改善了
GMT+8, 2026-10-30 07:26 , Processed in 0.238673 second(s), 23 queries .
