查看: 1090|回复: 3
[求助] 关于焊接工艺评定方面的问题
发表于 2010-6-28 10:38:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟有问题请教一下。
1,2mm与10mm的(不锈钢304)板材焊接,焊缝的焊接工艺评定如何做?
2,用以前做过的2mm与2mm(不锈钢304)的焊接工艺规程代替可以么?
3,在同一个产品上有多种不同的焊接接头形式,很多板材厚度不同(如2mm与6mm角接),每种不同的板厚和接头形式都需要做焊接工艺评定么?怎么样才能减少制作焊接工艺评定的数量?
请赐教!谢谢啊
发表于 2010-6-28 13:44:22 |Error| 显示全部楼层
按JB4708要求
2mm与10mm的(不锈钢304)板材焊接 你做一个δ10的评定就可以了。
另外不锈钢的评定你再做个大于δ38的,那么你就能覆盖1.5--200mm(重要 补加因素不变)
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-6-29 08:26:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上这位兄弟,还有没有人再来补充一下
发表于 2010-6-29 12:47:04 |Error| 显示全部楼层
回复 1# hanfeng1632001
答:只要能覆盖两个厚度即可,比如做个6mm的对接就可以了!
答:工艺评定你覆盖你厂所做的所有能覆盖的产品,不是特指某一个产品。2mm与2mm只能覆盖1.5-4不能覆盖10,所以要做个能覆盖10的
答:如果是单纯的角接那厚度不限的,如果是对接加角接那就需要覆盖两者的厚度
想减少工艺评定数量可以参考    http://www.cncad.net/viewthread. ... hlight=%D5%FB%BA%CF里的资料!
GMT+8, 2026-11-4 07:02 , Processed in 0.217735 second(s), 24 queries .
