- 3875
- 80
- 2007-1-28
UG/Open GRIP库的应用
UG软件包中收集了许多GRIP程序,可供我们引用和参考,对于初学者来说,如果能应用几个简单的、对实际工作有帮助的例子,势必会增强学习二次开发的兴趣和信心!对于搞CAM的来说,在刀具的切削参数方面除了需要经验之外,有时候也需要定量的分析和计算,比如跨距(Stepover)和残留高度(Scallop)之间的关系。假如我们精加工使用了R5的球刀,跨距为0.25,当我们改用R8的球刀时,为了达到同样的粗糙度,改用多大的跨距呢?这里我们就需要计算R5的球刀所能达到的残留高度,然后利用这个残留高度去计算R8的刀具的跨距。UG/Open GRIP库里就提供了这样的两个GRIP程序。方法如下:
1.解压:解压\UGS180\GRIPLIB\下的griplib.tar压缩包,会看到两个文件夹,其中的源程序存放在\source\grip\main里,我们举例所用到的两个是scallop.grs和stepover.grs;如果你还没有编译过,请进行下面的步骤;S
2.编译:运行GRADE,
运行UG OPEN GRIP会看到GRADE的界面
首先我们需要改变GRIP文件存放的目录,输入4,回车,然后输入GRIP所在的路径D:\UGS180\GRIPLIB\source\grip\main,回车,输入2,回车(我们全部编译),会看到编译(Compile)成功的界面。然后回车返回,输入3,回车,即进行链接(LINK),同样会看到链接成功的画面。至此我们已经可以在UG界面里掉用这些GRIP程序了。
3.执行:进入UG界面,点FILE→Execute UG/Open→GRIP,选择D:\UGS180\GRIPLIB\source\grip\main下面的Scallop.grx,会看到
我们在刀具直径里面输入10,跨距里面输入0.25,点击OK,会看到计算结果在信息框里显示Scallop为0.0016。我们再运行stepover.grx,会看到
我们在刀具直径里输入16,残留高度里输入0.0016,点击OK,会看到计算结果为stepover为0.3319,这样我们就可以参照这个值设定加工切削的参数了!
两个例子是不是可以激发你学习二次开发的欲望呢?:) |
