查看: 3285|回复: 4
[CATIA] 如何处理Catia 转换到UG中CADverter 出错?
发表于 2007-4-29 10:30:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用Therom CADverter 6.1来进行CATIA到UG的转换,可能会遇到报如下错误:
"No bodies imported for CSG solid. Code -1, file not found"
处理方法如下:
将开关Tolerant Modeling接通(turn on)。在选项第6页上的CSG primitive选项下,接通开关Fix CSG primitive,调整CSG shift及格Fix CSG Primitive的值,建议取值区间为"0.001---0.005",可以多次处理以保证正常输出。
发表于 2007-4-29 15:15:25 |Error| 显示全部楼层
相當實用的解說....
謝謝
发表于 2007-4-30 09:14:07 |Error| 显示全部楼层
楼主不用CATIA-UG的专用转换器吗?
发表于 2008-8-14 12:37:46 |Error| 显示全部楼层
有些高深了,听不明白
发表于 2008-8-14 16:40:32 |Error| 显示全部楼层
有些高深了,听不明白,但以后可能有用
GMT+8, 2026-11-4 05:26 , Processed in 0.210106 second(s), 23 queries .
