- 3875
- 80
- 2007-1-28
A
Aaxis A轴
ACL ASCII刀位文件
ACL/BCL Generation ACL/BCL 生成器
Action Mode 激活模式
Activation Range 自动进刀范围
Add Arcs 增加圆弧
Add Ranges 增加切削范围
Add To List 增加到列表
ADDED STOCK 增加的余量
Adding a post command 增加一个后置命令
Additional asses 附加轨迹
Adjust Active 刀补激活
Adjust Region 刀补范围
Adjust Register 刀长补寄存器
After each Engage 每次进刀之后
After Each ass 每条刀轨之后
After each Retract 每次退刀之后
After Each Subop 每次子操作之后
After Last Motion 最终运动之后
All but Faces 除了面的所有类型
All but Steep 除了陡壁的所有类型
All Loops 所有的环
All asses 所有刀轨
Allow Oversize Tool 允许偏大刀具
Analysis Tools (刀轨)分析工具
Analyze Cut Shapes 分析切削外形
Analyze Tool Path 分析刀轨
ANGLE 1,ANGLE 2,DISTANCE 角1,角2,距离
Angle Tolerance 角度公差
ANGLE,ANGLE,PLANE 角度,角度,平面
Angle/DS 角度/驱动面
Angle/PS 角度/零件面
Animate 动态模拟
Animate Tool Path 动态模拟刀轨
Animation Speed 动态模拟速度
Append 附加
Appended Text Active 附加的文本激活
Appending Objects 附加对象
Approach 趋近速度
Approach Marker 趋近运动标记
Aquamarine 蓝绿色
Arc Center Probe 圆心自动定位
Arc Output Type 圆弧输出类型
Arc:Normal Tool axis 圆弧:垂直刀具轴
Arcarallel to Cut 圆弧:平行切削方向
Arcarallel Tool axis 圆弧:平行刀具轴
Area Centroid 面积质心
Area Milling Drive 区域铣削驱动
Area Milling 区域铣削
As Final 与最终相同
As Initial 与最初相同
At Angle to DS 与驱动面成角度
At Angle to PS 与零件面成角度
Automatic 自动的
Auxfun 辅助功能
Auxfun Value 辅助功能值
Available Functions 有效功能
Avoid 避让
AVOID CLEARANCE 避让安全平面
Avoidance Geometry 避让几何体
Away From Line 远离线
Away From Point 远离点
Axis 轴
Axis Off 轴关闭
Axis On 轴开启
B
Backburn 反切口
Bad Chains 无效的链接
Bad Segments 无效的段
Bandwidth 带宽
Barrel Cutter 鼓形刀
Baxis B轴
BCL 二进制文件
Before 1st Motion 第一次运动之前
Before each Engage 每次进刀之前
Before each Retract 每次退刀之前
Blank Boundary 毛坯边界
Blank Distance 毛坯距离
Blank Geometry 毛坯几何体
Blank Shape 毛坯外形
Blank Stock 毛坯余量
Blank 毛坯
Blind Hole 盲孔
Blue 蓝色
Boring Radius 切削刃到车刀轴距离
Bottom Regions 底部区域
Bottom Surface 底部曲面
Boundary Approximation 边界近似
Boundary Drive Method 边界驱动方法
Boundary Face 边界面
Boundary Name 边界名
Boundary Type 边界类型
Boundary 边界
Break Chip 断削钻
Break_corner 打断拐角
Brown 褐色
By Name 通过名称(过滤)
By Tool 通过刀具(过滤) |
