- 3875
- 80
- 2007-1-28
1。UG16之安装指南STEP BY STEP
1 建议将UG16拷贝到硬盘安装。
2 切记把所有文件包括子文件夹的文件属性改为没有属性。
3 切记将以前安装过的UG16卸载干净.一个文件都不留.包括各种变量。
4 准备好NT系统和一个NTFS格式的硬盘分区。
5 在该NTFS分区建立UGS160\UGFLEXlm目录.将ugv160.dat拷入该目录.去除只读属性,
打开并修改 UGV160.DAT,并将第一行NAME改为本主机名。(如有需要还可COPY
光盘\UGII160\UGFLEXLM\Lmgrd.exe 到D:\UGS160\UGFLEXLM目录,还要COPY光盘
\ugs160\ugii\Ugraf.exe到D:\UGS160\UGII目录)
6 执行光盘ugii160目录下的SETUP.EXE 文件.选择NEXT---安装类型为custom----
在comdonents中先选取 头两个模块(FLEXLM和CAD-CAM-CAE),安装目录为ugs160
(注意:UG的安装盘必须为NTFS格式,假设为D盘 ,即安装目录为:D:\UGS160,
LICENSE类型选SEVER。)
7 见到提示“D:\UGS160\UGFLEXlm\ugv160.dat”时选NEXT---NEXT----NEXT后开始
安装复制文件.WAIT.....
8 安装提示选择NEXT---安装完成后,重新启动计算机。
★★★★ 9 打开控制面板中的FLEXLM LICENSE MANGER 点 SETUP SERVICE NAME
输入:UNIGRAPHICS SERVER
LMAGRD.EXE--BROWSE到D:\UGS160\UGFLEXLM\LMGRD.EXE
LICENSE FILE---BROWSE到D:\UGS160\UGFLEXLM\UGV160.DAT
DUBUGLOG FILE----BROWSE到D:\UGS160\UGFLEXLM\DEBUG(可不管)
选下面的USE NT SERVISE 和 START SERVER AT POWER UP。再选“应用”“OK”退出。
★★★★ 10 打开设置\控制面板,在系统变量中添加下面的环境变量UGII_LICENSE_FILE。
值:27000@HOSTNAME 。(HOSTMANE为主机名。)点“设置”,“应用”。“确定”,
退出设置。
11 如果没有出现错误提示,证明基本大功告成。
12 运行UG16吧。耐心一点,不要认为是死机了。
13 如果成功了,就多装几次,尝试一下各个模块的安装吧.
2。按照上述步骤做完后,我的FLEXLM LICENSE MANGER启动成功,但是系统提示服务UGLMD启动失败。要将UGV160.DAT改名 另存为c:\flexlm\LICENSE.DAT。其中 C:\FLEXLM是系统安装时自动生成的目录。
3。将控制面板中的FLEXLM LICENSE MANGER 中的LICENSE FILE---BROWSE到C:\FLEXLM\LICENSE.DAT。
4。重启UNIGRAPHICS SERVER服务。
5。如果成功了,就多装几次,尝试一下各个模块的安装吧。
UG17安装应用说明
在运行安装程序前请先将ugv170.dat拷贝到硬盘中,然后改变<hostname>为你的机器名,改变DAEMON的路径为你的安装路径,运行setup选择CUSTOM INSTALL 选择全部的文件.,NEXT后,选择CLIENT/SERVER,改变LICENSE文件路径为硬盘的LICENSE.DAT的路径,安装即可。
UGS18 安装应用说明
1) 先在C:\UGS180\Ugflexlm\UGS180.dat 第1.2句改为 ( hostname 键入你的PC主机名称, 744为port no.
第2句是指定uglmd.exe 的位置 )
SERVER hostname ANY 744
VENDOR uglmd C:\UGS180\UGFLEXLM\uglmd.exe
2) 跟解说的一步一步做install
3) 重新起动计算机
4) 在控制面板——>系统——>进谐——>环境变量——>新增
变量名称 : UGII_LICENSE_FILE
变量值 : 744@yourcomputer (yourcomputer 是你的PC名称)
套用,
5) 在control panel 选FLEXlm License Manager 设定UG License Server
6) start server
7) start UGS18 |
