查看: 2067|回复: 0
[文章] 如何在UG V16 NT环境下配置标准件库
发表于 2007-4-29 10:08:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、安装:
不用配置任何环境变量, 仅需拷贝std_lib 子目录到 c:/usr 下,拷贝文
件c:\usr\std_lib\sd_part_name 到 c:\tmp 下, 修改
c:\usr\std_lib\user_tools 下 tool.utd 文件,将其中BITMAP ***.ubm
修改为 BITMAP c:\usr\std_lib\user_tools\***.ubm (加绝对路径)
2、使用:
进UG, Viewà Toolbarsà Customize, User Tools, 选 User Too
ls, Load, 选c:\usr\std_lib\user_tools\tool.utd
UGV16的环境变量有所变化。在进行标准件库安装时,请按下列方法安装:
一。在环境文件(ugii_env.dat(NT) .ugii_env(UNIX))中 修改或加入下列变量
1。 UGII_BIPMAP_PATH=C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS (NT)
UGII_BITMAP_PATH=/usr/std_lib/user_tools/ (UNIX)
2。 SD_PART_DIR=C:\USR\STD_LIB (NT)
SD_PART_DIR=/usr/std_lib/ (UNIX)
复制文件 SD_PART_NAME 到 C:\TMP\SD_PART_NAME (NT only)
3。下列变量是相关变量,但不要修改:
(UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=$UGII_DEFAULT_MENU_DIR\
custom_dirs.dat)
(UGII_DEFAULT_MENU_DIR=${UGII_BASE_DIR}\ugii\menus)
二。编辑文件( ${UGII_BASE_DIR}/ugii/menus/)custom_dirs.dat :
加入下列目录:
C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\ (NT)
三。建立下列目录:
1。C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\STARTUP (NT)
/usr/std_lib/user_tools/startup (UNIX)
2。复制下列文件到相应目录:
C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\TOOL.UTD 到
STARTUP 目录下 (NT)
/usr/std_lib/user_tools/tool.utd 到 startup 目录下 (UNIX)
四。修改文件ugraf160(UNIX Only):
文件 Ugraf160 应复制到下列目录:
HP: cp /usr/lib/X11/app-defaults/Ugraf160 /usr/lib/X11/zh_CN.hp15CN/app-defaults/
SGI: cp /usr/lib/X11/app-defaults/Ugraf160 /usr/lib/X11/zh_CN.ugb/app-defaults/
同时修改文件Ugraf160
查关键词 fontList (Font - User Interface - Default) .
在行的最后加入:
;6x16;*16*: (SGI Chinses Fonts)
;ch-s.8x18 (HP Chinses Fonts)
五。操作系统应为中文版。
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.220593 second(s), 23 queries .
