查看: 14517|回复: 15
[求助] SW总是提示内存不足
发表于 2010-6-27 21:18:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑配置是core p8600,内存4G 800,独立显卡1G
SW2008在个别零件和装配件中会出现“SOLIDWORK无法获取所需内存"然后无论是确定还是取消软件都自动退出,郁闷啊,这叫人怎么工作啊,它心情好的时候就不发脾气,不好的时候总会闹更年期,请各位好心的大虾帮帮忙,寻个解决的方案……
强调:软件重装无效,系统重装无效,用不同软件杀过毒,没发现,启动项也正常……
发表于 2010-6-28 09:47:06 |Error| 显示全部楼层
我的是2G的内存有时也出现内存不足。但只是偶尔。
发表于 2010-6-28 11:52:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-28 16:35:01 |Error| 显示全部楼层
还是软件问题
发表于 2010-7-3 00:57:46 |Error| 显示全部楼层
我也有这个问题,没办法啊
发表于 2010-7-10 08:46:19 |Error| 显示全部楼层
可能是CPU处理不过来了
发表于 2010-7-10 13:04:23 |Error| 显示全部楼层
我在做动画的时候也出现过这样,不知道什么什么原因
发表于 2010-7-10 20:15:35 |Error| 显示全部楼层
呵呵,我的图简单,2G内存没有出现过问题啊
发表于 2010-7-11 14:03:53 |Error| 显示全部楼层
加根内存条试试
发表于 2010-7-15 12:13:22 |Error| 显示全部楼层
可能是显卡问题
发表于 2010-7-16 14:10:38 |Error| 显示全部楼层
是显卡问题
发表于 2010-7-17 09:43:25 |Error| 显示全部楼层
    你的电脑配置很强,不会是硬件的问题。可能是虚拟内存设置的问题:一是大小的设定,二是设在哪个盘。具体设置方法如下
   右键点“我的电脑”,左键点“属性”,点选“高级”选项卡,点“性能”里的“设置”按钮,再选“高级”选项卡,点下面的“更改”按钮,所弹出的窗口就是虚拟内存设置窗口,一般默认的虚拟内存是从小到大的一段取值范围,这就是虚拟内存变化大小的范围,最好给它一个固定值,具体数值根据你的物理内存大小来定,一般为物理内存的1.5到2倍
    虚拟内存一般都是自动设在C盘的,如果C盘的空间不足,也会出现这样的问题。可将虚拟内存设在一个剩余空间比较多的盘上。
发表于 2010-7-17 10:55:54 |Error| 显示全部楼层
再发一张截图补充说明
发表于 2010-7-18 17:43:31 |Error| 显示全部楼层
我的电脑配置是同楼上差不多,系统是Win7,软件是solidworks2010,但在大型装体装配也出现内存不足问题,虚拟内存设置好了也不行。再试用64位win7效果有改善,但还是不行。请教那位高人可以解决,万分感谢!
发表于 2010-7-18 19:50:12 |Error| 显示全部楼层
回复 14# jmzying
我的电脑配置见下图。运行正常,不知你说的是什么还是不行?
GMT+8, 2026-11-4 05:23 , Processed in 0.287771 second(s), 32 queries .
