查看: 2602|回复: 0
[文章] UGNX的安装
发表于 2007-4-29 10:06:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
UGNX的使用技巧安装方法:
1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
2.把光盘上的UG目录拷贝到你的硬盘,进入该目录,把文件ugnx1.lic的只读属性去掉(鼠标点该文件-->反键-->属性,把“只读”前面的勾去掉)。用记事本打开ugnx1.lic, 将第1行中的<name>用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子网络标识是zhou,则改为SERVER zhou ANY 27000 (原来为SERVER <NAME> ANY 27000),改好后存盘备用。
3.进入光盘Unigraphics NX Flexlm V1.0目录,运行setup,在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你硬盘上存放的UG\ugnx1.lic文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要改变,机器默认就行。
4.进入光盘Unigraphics NX V1.0运行setup开始安装,并选择custom方式安装,选取所有的模块 ,再往下,会出现语言选择画面,请选择 Simplified Chinese(简体中文版),按提示一步一步安装直到结束。(最好也不要改变安装目录路径)
5.在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。然后,再运行Unigraphics,一切OK了,呵呵。如果你忘记运行lmtools.exe,会出现找不到服务器的错误提示,进不了UGNX
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.215534 second(s), 23 queries .
