查看: 2035|回复: 4
[求助] 求助AutoCAD2004和Inventor2010 冲突问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-27 10:22:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现象:我的电脑同时安装了Inventor2010和AutoCAD2004,刚安装时使用正常。又用DWG TrueView 2010打开CAD图形后,所有的cad图形均不能双击打开,双击CAD图形时显示XX。DWG图形不是有效的win32应用程序。
处理:重装AutoCAD2004和Inventor2010能解决此问题。
求助:不想重装AutoCAD2004和Inventor2010,能否解决此问题。
谢谢各位!
发表于 2010-12-3 16:17:03 |Error| 显示全部楼层
点CAD图形,右键单击,选择打开方式,为2004,勾选“总是以这种方式打开”。
发表于 2010-12-5 07:53:41 |Error| 显示全部楼层
用Inventor2010里带的cad 2010 多好
发表于 2010-12-5 14:01:53 |Error| 显示全部楼层
其实可以不重安装的,你要打开DWG图形,那么你不要先双击AUTOCAD那个图形,而是先在桌面任务栏那里的那个“开始”菜单,选择cad2004的图标,点击打开后,再在菜单里选择“打开”命令,这样就可以打开你想要打开的CAD图形了。以后同样用这种方法,就可避免用INVENOTR自带的DWG软件打开后不能用cad2004打开的情况。方法有点苯,但实用。
发表于 2011-5-6 22:30:51 |Error| 显示全部楼层
2搂正解。只要修改打开  方式就行了
GMT+8, 2026-11-1 18:40 , Processed in 0.254526 second(s), 23 queries .
