查看: 1569|回复: 3
[已解决] 求助,鼠标总是指定不了物体,是什么原因
发表于 2010-6-26 12:25:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
cad绘图时鼠标拖不动很卡是什么原因?也就是说,鼠标不能放到我想要的位置,要么就是到不了,要么就是过了位置。要么不动,一动就跑远了,如当我要指定某条线时,鼠标总是指不到,只能是在线的附近,(注:我用鼠标的滑轮把图放大了)
发表于 2010-6-26 15:58:27 |Error| 显示全部楼层
这个问题以前有人问过,楼主看一下CAD命令行下面的状态栏,我估计是第一个按钮“捕捉”被按下了,再用鼠标点一下,这样就可以了。
发表于 2010-6-27 09:02:04 |Error| 显示全部楼层
没有设置对象捕捉。
发表于 2010-6-28 15:57:17 |Error| 显示全部楼层
应该设置对象捕捉,我是说不要设置“捕捉”,楼主不要搞混了,“捕捉”和“对象捕捉”是两个不同的按钮。在下部状态条第一个按钮,保证该按钮不被按下。
GMT+8, 2026-11-4 08:07 , Processed in 0.236389 second(s), 23 queries .
