查看: 2139|回复: 0
[文章] 在Unigraphics NX2中如何手工人为改动标注出来的尺寸值?
发表于 2007-4-29 09:12:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在NX2之前, 因为某些特殊的需要, 我们可以在不改变三维模型尺寸的情况下,手工修改标注出来的尺寸。我们习惯了选择“Insert􀃆Annotation”借助加注释的对话框来编辑已经标注好的尺寸。现在在NX2, “Insert􀃆Annotation”仅起到创建注释的作用, 编辑注释需要选择“Edit--Text”,选择已标好的尺寸值,这时会出现一行提示,提醒您如果手工修改尺寸将导致不相关性,
登录/注册后可看大图
“OK”,修改为想要的尺寸值,“Enter”
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 04:22 , Processed in 0.232228 second(s), 23 queries .
