查看: 3364|回复: 0
[文章] 如何将EXCEL表格内容添加到UG图纸中? (制图)
发表于 2007-4-29 09:09:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在Gateway或者Modeling环境下,点击Tools􀃆Spreadsheet,启动Excel,将需要添加的内容复制进来。然后Save􀃆Exit。
fficeffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com[img][/img]
登录/注册后可看大图
进入Drafting环境,点击Insert&#1048774;Part List或Tabular Note来插入一个表格,接着用鼠标左键激活其中的一个单元作为添加Excel表格内容的起始位置。
登录/注册后可看大图
点击Tools&#1048774;Table&#1048774;Import&#1048774;Spreadsheet,注意要把参数’Spreadsheet’设置成刚才Save时候对应的应用环境。选中’Include Entire Sheet’将会把整个Sheet的内容添加,否者将会提示选择添加范围。
登录/注册后可看大图
确定之后刚才复制的Excel内容将会出现在图纸上。
登录/注册后可看大图
如果添加的内容中包含中文字符,不能正常显示,可以用鼠标右击表格左上角,在弹出菜单中选择Cell Style…,然后选择适合中文的字体。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-4 04:02 , Processed in 0.223561 second(s), 23 queries .
