查看: 1076|回复: 3
[求助] 温度多少不会引起回火?
发表于 2010-6-25 15:33:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我要在轧辊上局部堆焊,表面已经淬火,要预热处理,加热多少度不会引起表面硬度的回火,材料是86CrMoV7的,临界回火温度是多少???
发表于 2010-6-26 11:06:28 |Error| 显示全部楼层
低于回火温度50到100度就可以了
发表于 2010-6-30 16:31:18 |Error| 显示全部楼层
一般焊接预热的温度控制在摄氏200℃以内;已经表面淬火的工件需要补焊,补焊工艺应该先退火再进行补焊,然后进行金加工后再行淬火;因为焊接时金属熔化区域的温度要达到2-3000℃左右,焊接预热是为了避免焊接时受热不均产生裂缝,一般轧辊补焊除了焊前预热外,还需要焊后保温处理,预防焊后冷却过快而造成收缩不均匀,产生裂缝。
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:51:21 |Error| 显示全部楼层
非常感谢,我知道了
GMT+8, 2026-11-2 00:36 , Processed in 0.207948 second(s), 22 queries .
