查看: 3480|回复: 0
[文章] 软圆角与面圆角区别
发表于 2007-4-29 09:04:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
软圆角与面圆角非常相似,区别在于:
●face Blend只能在一组曲面上定义相切线串,而so负BleRd在相邻的两组
 曲面上均要求使用相切线串(相切线串可以是曲线或边,但两者不能混用)。
●软圆角与其相邻曲面可以来用相切连续或曲率连续两种光滑过渡方法。
●软圆角必须使用脊柱线。
●由于软因角在相邻两组曲面上必须定义相切线串,因此圆角的定义是惟
 需使用帮助点(Hellp oint)。
2.面倒圆与边倒圆角的区别:
   1).面倒圆可以在两组分离的实体/片体之间建立圆角。
   2).所选曲面可以不相邻和(或者)一个不同实体的一部分。
   3).墙面可以自动修剪,并可以与圆角连成一体。
   4).圆角半径可以是常数,按规律变化,或相切控制。
3.在UG 中自定义菜单
UG 中菜单定义文件是*.tbr,可以用NOTEPAD直接修改。
比如,我在 EDIT FREE FORM 菜单组中想加入MOLDWIZARD中的TOOLS,
则可在ug_edit_free_form.tbr 中加入如下内容:
BUTTON UGMOLD_TOOLS
LABEL Tools
ACTION $MOLDWIZARD_DIR\application\ugmold_tools.dll
4.无法布尔运算的原因之一
请查一下两个实体(特征)是否有相互关系,如:是否两个实体(特征)有同一个父辈演变过来的。
如果有以下特征,请在布尔运算中加以注意:
Mirror Body
Extrated Body etc.
5.ug下,怎样添加快捷键?
修改ugii\menus\ug_main.men 中的内容,只要参照其他快捷键设置方法设置就行了,但是得跟CTRL或ALT+*(如果是字母,须大写)。 8.如何在solid表面加入多种空心汉字
1). File ---> new part ( or open part ) ---> Apllication ---> Drafting ---> Drawing
设置 Display Drawing : off
2). Insert ---> Annotation ---> select fonts : hzkfs ( hzkfs 是 UG 新汉字中的一种字体,
也可选择其它空心体; 当然要首先安装 UG 新 38 种汉字字体 ) ---> 输入汉字 .
3). File ---> Export ---> CGM ---> 输入 CGM 文件名, 并指定路径名 ---> 在 Export CGM
对话菜单中, 设置 Display : on , 设置 olylines : on ( 此设置尤为主要).
4). 打开要输入汉字的 part
5). File ---> Import --->CGM file , 调整新插入的汉字到目标 solid 表面, 再做 extrude 操作.
9.层的分配
层的分配当然应根据需要来制定规范,我在这里提供一个参考:
层号 几何体分类
1-199 Curves,Sketches,Solid Geometry
200 Flatpattern ( wrieframe ) 模型(线框)
201-239 Open(optional for ref data,plattom geometry)
开放用于参考数据,阴影几何体项
240 增加到绘图面的绘图几何体
241-248 Open (绘图项)
249 arts list crosshatching boundary lines剖面线文件表
250 格式
251 文件列表
252 版本信息
253 GRIP使用限制
254-256 开放
10.文件名的命名法则
引用主模型的方法是,根据应用内容先建一个新文件,再进入装配方式选择添加新组件选项 ,
将主模型文件添加到新建文件中,然后再进行应用操作。
例如: 要创建某零件的二维工程图, 用零件主模型的文件名作前缀、再加上_dwg 后缀作为
与主模型对应的工程图文件名, 然后再进入到装配中, 选择Add 选项, 按一般添加新组件
的方法, 将主模型添加到装配中, 最后进入Drafting 模块进行工程图操作。这样与主模型
相对应的工程图信息就包含在后缀为_dwg 的文件中, 而与主模型数据分开。
  由于UG 具有较多的应用功能, 在为同一主模型的每种应用建立装配文件时, 会增加文件
数量 。为便于文件识别和文件管理, 每类应用文件的命名必须遵循一定的规则。根据UG 的
应用功能, 同一模型的主要应用文件可分为五种类型: 主模型文件、装配文件、二维工程图
文件、 加工或工装应用文件、有限元或机构运动分析应用文件。各类文件的实别标致可用各
应用名 称的缩写表示。按习惯,各应用文件的缩写为: 装配文件用_asm 表示, 二维绘图文
件用_dwg 表示, 加工或工装应用文件用_mfe 表示; 有限元或机构运动分析应用文件用_cae
表示。
  在对同一部件模型的各应用文件进行命名时, 将主文件名分为两部分, 其前一部分与主模
型文件相同, 后一部分用各应用的缩写表示。所有文件的扩展名均为.prt。
以下为QT50 产品第三个部件中( 03) 的第一号零件( 1) 的命名例子。
QT50.03.1.prt 该零件的主模型文件, 含三维模型数据信息。
QT50.03.1_dwg.prt 该零件的二维工程图文件, 含二维工程图信息。
QT50.03.1_mfe.prt 该零件的加工应用文件, 含该零件的加工信息、刀具信息等。
QT50.03_asm.prt 该零件所属的装配部件文件。
QT50.03_dwg.prt 该零件所属装配部件的二维工程图文件
QT50.03_cae.prt 该零件所属装配部件的机构分析应用文件
个性工具的 制作方法﹕
1.將附件中STARTUP資料夾復制到UGII\MENUS\下
2.增加環境變量UGII_BITMAP_PATH=X:\UG安裝目錄\UGII\MENUS\STARTUP\
3.打開文件UGII\MENU\CUSTOMDIRS.DAT增加如下內容﹕
# Customers should feel free to edit this file.
# Customer modifications can follow on here
X:\UG安裝目錄\UGII\menus\(插入此行即可)
4.重新啟動UG就好了
用UG日志文件.log重现你的操作过程
1. 什麽是日志文件?
每当你开始一个新的UG进程时,系统便为该进程建立一个日志文件。该 日志将记录你对UG进行每一个操作及系统运行结果。
通常情况下该文件被存放在C:\temp目录下。文件名为:
“你的用户名 + 一个随机字串.syslog"
2. 如果你找不到你的日志文件
你需要对UG进行设定以保存你的日志文件,方法如下:
o 编辑UGS150\ugii\ugii_env.dat
o 查找并修改实现以下设定
UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes
1. 如何用日志文件重现你的操作过程?
o 在C:\temp\目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时 间进行查找)
o 启动一个新的UG进程
o Macro -> Playback -> 选定你的日志文件 -> OK
基本来说有两种处理方法,
其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export  -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis ->  Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的 PRT文件就OK了。
其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings - > Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。 见附图。
当然,对于其他一些软件建的数模转成了IGES文件,如果输入到UG中干涉,相交,缺损过大,这时也只有手工整理了。
直接点击图标调用标准件库
解压缩到C盘复制TMP下的ug_view.tbr到D:\EDS\Unigraphics NX\UGII\menus下替换已有的文件就可以了
用记事本打开你的txt文件,另存为*.dat,然后倒入UG即可
让我给你解释一下:
    UG默认的点云文件是以.dat为后缀的文件。她的格式就如楼上所讲
    #LINE 1
        X Y Z
       #LINE 2
        X Y Z
ug 默认公制
ugii_env.dat里面设置。
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
将现有模型的单位替换:::
            打开part文件进入modeling,然后,start/program/unigraphics NX1.0/ug command prompt
            Cd d:#ugs150(eds140)#ugii
             ug_convert_part  n(-mm)name.prt
             close ug part 文件,重新打开part文件,进入modeling
             toolbox/expression/import with oopotion(replace existing)
ug改单位
1. 只是单位变化实际长度不变.
    a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
    b. Cd UGII
    c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
   打开UG part 文件,进入Modeling.
   Expression->export 产生 XX.exp 文件.
   UG Command Prompt
   Cd ugii
   Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
   Expression->Import with option(Replace Existing).
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=$ {UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part 用)
moldwizard安装
把附件的 MOLDWIZARD文件夹与解压后的文件放在一起就行了
將moldwizard copy C:\EDS\Unigraphics NX\
系統變數 set UGII_USER_DIR=%MOLDWIZARD_DIR%
                    set MOLDWIZARD_DIR=C:\EDS\Unigraphics NX\moldwizard
1。旋转: MB2
2。平移: SHIFT+MB2 或者 MB2 + MB3
3。缩放: CTRL +MB2 或者 MB2 + MB1
4。当平移工作坐标系时通过向下按住ALT键,你可以执行精确定位。
5。制图中,你可以在线性尺寸上用SHIFT-拖动来创建狭窄型尺寸。
6。 您可以双击在资源条中的导航器或调色板标签,以使它们跳出去并可单独放置。
7。当作草图时,点线显示与其它对象对齐,虚线显示可能的约束。 使用 MB2 来锁定所建议的约束。
8。在制图中 - 没有活动的对话框时,您可以拖动尺寸来移动其原点并自动判断其指引线侧。
9。您可以按住 MB2 并拖动来旋转视图。 使用 Shift+MB2 (或 MB2+MB3)来平移。 使用 Ctrl+MB1 (或 MB1+MB2) 来放大/缩小。 甚至滑轨式鼠标都可用来缩放!
10。 在草图轮廓,您可以通过按/拖 MB1 来从画直线切换到划弧。 移动光标通过各象限来获取所需要的弧。
11。在制图中,您可以在线性尺寸上用 Shift-拖动来创建狭窄型尺寸。
12。可以在任何时候双击动态工作坐标系来将其激活! 一旦被激活,您可以使用捕捉点来拖动原点,或者您可以沿轴方向来拖动,或者您可以旋转。 您也可以双击一条轴使方向逆反。
13。在草图约束中,在选择要约束的曲线之后,系统将显示可用约束的列表。 已经应用的约束将显示为灰色。 您还可以从 MB3 弹出菜单上选择约束。
14。在制图中,动画图纸创建可以通过将先前生成的图纸模板拖动到资源条的模型中来获得。
15。 您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。 走到预设置->用户界面-资源条来改变它。
16。 在草图约束,在应用约束之后使用 Ctrl-MB1 以保持选择了的对象。 这允许您很容易地应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。
17。 在制图中,双击任何尺寸或注释来编辑其内容。 您也可以从 MB3 弹出菜单来选择其它操作。
18. 通过与最大化的 Unigraphics 一起运行,您可以方便地访问导航器和调色板,只需移动鼠标到屏幕的该侧即可。 您也可以在标签上点击来激活它们。 现在试一下!
19。 在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。 其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。 如果相关几何体太小,约束不显示。 要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。 要关闭所有约束,使用在草图约束工具条上的“不显示约束”的命令。
20。 现在当您打开包括图纸的部件时可以选择特定的图片。
21。 您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。 只要在选择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。
22。 在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。 双击尺寸来编辑其值或名称。 尺寸输入字段将显示如所示。 表达式可以被键入到该值字段。
23。 您知道图纸上的圆视图边界现在具有不同的显示表示吗?
24。 当平移工作坐标系时通过向下按住 ALT 键,您可以执行精确定位。
25。 屏幕一侧包括导航器和调色板的区域被称为资源条。 试一试将鼠标移到它上面看看会发生什么。
26。 如果您在设置/用户界面/资源条指定主页的 URL,浏览窗口将在资源条出现,让您容易访问该网
27.Postprocessor for Fanuc system 3-axis cnc milling with machine time,
cutter detail and file name.If prefer the machine time, please post with
feedrate value.
1, edit template_post.dat from:
Unigraphics NX\MACH\resource\postprocessor\
add:
fanuc,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.tcl,${UGII_CAM_POST_DIR}fanuc.def
and save it.
2, Copy three of the attached files to:
28.之1 解决莫名其妙的错误
有时不能HOLLOW,或不能将实体加入到引用集中。
解决方法:
存盘后退出,重新起动,加载文件再进行操作。
29.之2 解决不能存盘
选择FILE -> UTILITIES -> PART CLEANUP
选择FILE -> EXPORT -> PART,在新文件中继续工作
删除某些特征:MIRROR FEAURE,GRUOP PATTERN
30.之3 解决跳出系统
重启动UG,选择HELP -> ABOUT UNIGRAPHICS -> SYSTEM INFO...,找到UG LOG FILE的位置及名称及最近的*.syslog文件。
在PLAYBACK MACRO对话框中,打开相应的*.syslog文件及可恢复相应的操作。
31.之4 多视图显示
选择format -> layout -> open
32.之5 使模型半透明
选择Preference -> Visualization,选择对象,单击菜单Object Display,调节透明度至合适
33.之6 正视某平面
在NX 2中,选择平面后按F8(其余以前版本可以选择View -> Orient)
34.之7 解决HOLLOW失败
试试对一些面的交线倒小的圆角
35.之8 改变阵列中个别成员的位置
在特征树中单击该成员,通过Clock Instance改变位置
36.之9 更改阵列方向
阵列的方向只能为当前WCS的方向,所以只能改变WCS的方向来改变阵列方向
37.之10 隐藏/显示特征的父曲线
在Modeling Navigator中,右击某特征,选择Parent Curve Show/Hide
38.之11 在Extrude中慎用Trim to Body
更改前面的参数时,容易造成后续特征更新失败
39.之12 SM_Punch的使用
将有关的Radius设置为0,之后加圆角,否则工程图中会出现不准确的投影
40.之13 删除Group Feature
删除前应先解散其内部特征,否则会把所有的成员特征都删除
在环境变量里看你的temp目录的位置,找到你*.syslog的文件,最近的那个,一般大于1k。在dos命令控制台下
Findstr MACRO *.syslog> *.macro
再用文本编辑软件(word比较快)
[替换] &MACRO 替换为 (空格)
存盘。打开ug 不要打开任何文件
[tools][macro][play back]刚才完成的回放文件。
此方法我没有完全回放成功过。表现为途中出错退出。不知道有没有人遇到这样的问题,或有更好的解决方法?回放出错可能是环境不一样了,在你转动模型的时候,MACRO 也记下的,所以图形窗口大小不一样也能导致失败!
  BISTOP函数:它在UG里的格式是BISTOP( x, dx, x1, x2, k, e, cmax, d)这里它由八个参数定义。它与我们第一次说的函数IMPACT类似。可以这么说:BISTOP是双侧碰撞函数,而IMPACT是单侧碰撞函数。BISTOP的触发是由两个边界条件确定的,即x1和x2,当x值大于或等于x1且小于或等于x2时,函数值为0,当x值大于x2或小于x1时,它的值是不同的。当x小于x1时,返回值是: k(x1-x)^e-cmax*dx*step(x,x1-d,1,x1,0),当x大于x2时,返回值是:k(x-x2)^e- cmax*dx*step(x,x2,1,x2+d,0)。各种参数表示意义可以从IMPACT里推出来,它只是多了一个x2。
如何不刨轴:::选择assemblies->attributes->part attributes系统出现对话框,选择“assign”如下:输入零件属性名称
      “section-component”“输入零件属性值“NO”;如果要跑切,只须将零件属性值改“yes”
装配好后还要加工,怎么办?
     有时我们有粗加工图,或者我们有焊后加工,需要在装配好只好加工,这时如何做?ug对此做了处理,有一
     功能专门为此设置,就是promotion.在做支配你必须将你的缺省文件ug_metric.def(或ug_english.def,)进行修改
     将assembies_allowinterpart和assemblies_allowpromotions设为yes否则无法事业promotion{:em27}{:em27}
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.209972 second(s), 22 queries .
