查看: 3400|回复: 9
[求助] CY14-1B轴向柱塞泵使用多大电机?
发表于 2010-6-25 10:27:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公标排量:10ML/REV,额定压力:31.5MPa,额定转速:1500R/MIN,该选用多大电机啊?
发表于 2010-6-27 06:34:24 |Error| 显示全部楼层
该选用5.5KW电机啊.
发表于 2010-6-27 22:14:57 |Error| 显示全部楼层
按照液压的说法是压力取决于负载,速度由流量决定。应该按实际的工况来选用电机。
发表于 2010-8-11 09:35:18 |Error| 显示全部楼层
11KW的,必须要这么大的
发表于 2010-8-12 17:22:22 |Error| 显示全部楼层
K=PQ/612*0.8=315X10X1.5/612*0.8=9.65KW
选择11KW电机,如果是系统工作压力不是31.5MPa的话,16MPa差不多7.5KW
发表于 2010-8-20 19:48:13 |Error| 显示全部楼层
根据负载和流量选择
发表于 2010-9-11 11:28:27 |Error| 显示全部楼层
有公式可以计算的啊
发表于 2010-9-26 14:44:41 |Error| 显示全部楼层
根据负载需要的压力按下式确定: N=PQ/612。  比如负载需要的压力是15MPa,则
N=150x1.5x10/612=3.7KW,整取4KW。系统压力调整不要超过15MPa
发表于 2010-9-26 15:05:13 |Error| 显示全部楼层
负载是多少要知道的啊
发表于 2013-10-16 16:35:30 |Error| 显示全部楼层
如果作用于负载的压力是泵上的额定值,应该选有Y250M-4 55KW电动机
GMT+8, 2026-11-1 21:37 , Processed in 0.209159 second(s), 23 queries .
