查看: 4058|回复: 3
[文章] UG的规律曲线画法
发表于 2007-4-29 09:00:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
绘制Y=X^2曲线
第一步 选择Tool -> Expression,
输入t=1 变量t是内部系统变量(t = 0 ~1)
xt=t 建立变量X的表达式,定义了曲线绘制范围. (xt=2*t, xt=t/2, etc).
yt=xt^2 建立变量Y的表达式,定义了曲线变化规律.
第二步 选择 Insert -> Curve -> Law Curve
选择By Equation 用公式定义X规律
OK 确认 t t为定义X的参数表达式
OK 确认 xt 函数表达式(function expression) 为xt
选择By Equation 用公式定义Y规律
OK确认yt 函数表达式(function expression) 为yt
选择 constant (常数) 定义z规律为常数
在function value对话框中键入0, 定义曲线绘制在XY平面(Z=0).
OK确认,曲线从x=0开始绘制,至x=1终止.
同样的方法,我们可以在坐标轴中画出,x=1, y=x^2, z=y^3的三维曲线
发表于 2007-4-30 15:01:56 |Error| 显示全部楼层
不错aa非常非常感谢!
发表于 2007-4-30 22:14:52 |Error| 显示全部楼层
  谢谢 !!
发表于 2007-5-29 18:38:10 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.231623 second(s), 23 queries .
