楼主: bxqs
[文章] 深槽托辊的理论带面是怎样计算的
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-18 16:02:30 |Error| 显示全部楼层
画物料截面上表面线的时候别忘了计算皮带运输倾斜角度的影响
 楼主| 发表于 2010-8-19 23:43:19 |Error| 显示全部楼层
60°深槽托辊应用的挺广,为什么手册上不列入呢?其它资料上也没有介绍。不知起源来自何处。
发表于 2010-8-25 09:32:03 |Error| 显示全部楼层
我认为这个中心高主要是在接近驱动滚筒位置那些托辊选择高度很重要不然就会出很多影响皮带正常运转的情况
发表于 2010-12-6 12:58:45 |Error| 显示全部楼层
15楼的朋友说的比较准确
发表于 2010-12-6 13:25:08 |Error| 显示全部楼层
“按我国的标准,一般是托辊组的1/2槽深”,老铁能否再介绍详细一点
发表于 2011-11-28 09:30:22 |Error| 显示全部楼层
15楼,能总结出个公式吗?
发表于 2011-11-28 19:13:42 |Error| 显示全部楼层
蓝友老铁、东大宋伟刚教授、山科大、力博科技等蓝友们,请你们谈谈吧。
发表于 2011-11-28 22:25:09 |Error| 显示全部楼层
    不用公式,把截面图型按1:1画出来,一般的绘图软件都有自动求重心的命令,标出来之后直接标出尺寸来就知道了
发表于 2011-11-29 08:26:01 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法是求胶带的截面重心,测量重心点的高度,然后取整,就是理论带面。
发表于 2015-8-1 12:05:48 |Error| 显示全部楼层
ximenweiyu 发表于 2010-8-18 16:01
我都是画出截面,再根据动堆积角画出理论的物料截面,然后计算重心,以截面重心点为理论高度
有较为详细的计算过程吗?比如:35°槽型托辊 B1400带宽的理论带面,谢谢。
发表于 2015-12-15 10:03:06 |Error| 显示全部楼层
时隔多年又看到了,我来谈下我的意见,理论带面分为以下情况:
1、槽型托辊的理论带面为胶带倾斜部分的水平中心线。
2、水平托辊的理论带面为胶带的中心线。
3、深槽或管状的理论带面为胶带侧投影的中心线。
其依据为胶带的曲挠成槽时胶带的中心线。标准中给出的是通用的情况,是依据以上情况进行整合的,比如说30° 35°40°其托辊的理论带面都是一样的,严格来讲是有小部分差距的,但是为了方便设计及通用故规定为一个值,我们知道理论带面的计算来历是方便以后制作异性输送机时进行设计计算。再简单一点就是,输送机是输送带的载体,在考虑物料的前提下,首先要考虑的是输送带的使用寿命。
以上为我个人看法,如有不妥可以提出,谢谢蓝天论坛这个平台,可以让物流输送设备找到自己的归属。
发表于 2015-12-15 10:04:58 |Error| 显示全部楼层
另外在补充一点,理论带面不是物料堆积的中心面,而是由胶带本身决定的,看到前面很多朋友在纠结物料的重心面,这个不是一回事。
GMT+8, 2026-10-29 19:48 , Processed in 0.179062 second(s), 15 queries .
