查看: 2032|回复: 14
[教程] 79种高手CAD问答 经典!
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-23 16:38:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
79种高手CAD问答 相当精彩哦  希望能给新手带来帮助
79种CAD问答.rar
19.67 KB, 下载次数: 126
发表于 2010-6-23 19:44:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 20:15:18 |Error| 显示全部楼层
能发个提示吗,不知是什么方面的问题。
发表于 2010-6-23 20:18:28 |Error| 显示全部楼层
是什么方面的问题?
发表于 2010-6-27 19:25:29 |Error| 显示全部楼层
楼主应该简要说明一下经典的问题点
发表于 2010-8-26 16:19:41 |Error| 显示全部楼层
非凡  而大多数的
发表于 2010-8-27 14:48:59 |Error| 显示全部楼层
虽然感觉不怎么实用,还是谢谢楼主。
发表于 2010-8-27 17:21:34 |Error| 显示全部楼层
到底是什么呢?下来看看,或许有帮助
发表于 2010-9-19 20:12:05 |Error| 显示全部楼层
到底是什么呢?下来看
发表于 2010-9-20 12:30:23 |Error| 显示全部楼层
才79种,太少了吧,我这有120个技巧呢
发表于 2010-9-22 22:14:09 |Error| 显示全部楼层
1 79种CAD小问题解决办法
1.【CTrl+N无效时之解决办法】
众所周知CTRL+N是新建命令
但有时候CTRL+N则出现选择面板
这时只需到OP选项里调下设置
操作:
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)
选择A则新建命令有效,反则无效
2.【Ctrl键无效之解决办法】
有时我们会碰到这样的问题
比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
这时你只需到OP选项里调一下
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵
3.【填充无效时之解决办法】
有的时候填充时会填充不出来
除了系统变量需要考虑外
还需要去OP选项里检查一下
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)
4.【加选无效时之解决办法】
AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体
这时可以如下解决
进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
反之加选无效
★命令:PICKADD 值 :0/1
5.【CAD命令三键还原】
如果CAD里的系统变量被人无意更改
或一些参数被人有意调整了怎么办
这时不需重装,也不需要一个一个的改
操作:
OP选项-----配置-----重置
即可恢复
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
正常情况下
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)
但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
初始值: 1
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
7.【CAD技巧】
还在为你做图慢而烦恼吗
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
哦~~~,让我们忘了这一切吧
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”
但现在就让我们用右键来代替他们吧
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
试下,右键是不是有确定的攻效了
首推:希望大家能养成右键确定这个习惯
其次:空格键次之
烦感:千万不要用回车键确定
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
经常做图的人都会有这样的体会
所画的圆都不圆了,
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
这里就不多说了
一个命令搞定它
命令:RE~即可
9.【图形窗口中显示滚动条】
也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
op----显示------图形窗口中显示滚动条即可
10.【保存的格式】
OP----打开和保存----另存为2000格式
为什么要存2000格式呢
因为CAD版本只向下兼容
这样用2002 2004 2006都可以打开了
方便操作
别在这里在说,你还用R14
那么我会说你太落后了~
11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
换言之.【如何保存打印列表】
op选项-----打印------添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
表告诉我你不会建
12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
op选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本
升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】?
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是
连续线。
15.【如何减少文件大小】?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下
估计是早期版本的cad经验!
发表于 2010-9-22 22:25:08 |Error| 显示全部楼层
挺实用的东西 谢谢分享
发表于 2010-9-23 09:45:43 |Error| 显示全部楼层
我大致看了一下,的确蛮不错!谢谢分享!请问11楼的哥哥那120种技巧可以分享一下吗?
发表于 2010-9-23 20:11:55 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享~有空慢慢研究!
发表于 2010-10-8 16:45:13 |Error| 显示全部楼层
都是一些小技巧吧?前面已经下了120种的,不过还是顶楼主.
GMT+8, 2026-11-1 23:52 , Processed in 0.310831 second(s), 32 queries .
