查看: 12272|回复: 15
[已解决] 同一个版本的CAD打开 为什么不能复制黏贴
发表于 2010-6-23 15:23:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
就是同一个版本打开的两个CAD图纸,从一个复制都另一个为什么不可以。求高手怎么解决···
发表于 2010-6-23 19:47:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-24 11:10:35 |Error| 显示全部楼层
可以的,一直都这样用,软件有问题
发表于 2010-6-24 13:59:59 |Error| 显示全部楼层
我之前也遇到过,是不是一复制黏贴CAD就突然关掉啦?只知道是电脑或软件的问题,但没办法解决啊
发表于 2010-6-25 09:36:35 |Error| 显示全部楼层
用复制链接。是可以的。
发表于 2010-7-8 10:19:35 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-8 17:27:35 |Error| 显示全部楼层
是软件的问题把,你或者用导入外部参照命令
发表于 2010-7-12 11:50:23 |Error| 显示全部楼层
如果不能复制,那可能是软件出错或种病毒了。仔细检查一下。
发表于 2010-7-12 11:56:48 |Error| 显示全部楼层
这情况没遇到过。可能用CAD的时间还不够长
发表于 2010-7-12 20:43:31 |Error| 显示全部楼层
试试用带基地复制怎么样
发表于 2010-7-16 03:08:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 10:26:47 |Error| 显示全部楼层
前几天刚赶遇到同样的问题,因为我复制的部分他是一个完整的块,然后我就把块打散了,再去复制到另外一个里边,这样就可以了,我不知道你的是不是这种情况,可以试一下。
发表于 2010-7-24 19:07:53 |Error| 显示全部楼层
回复 11# longpingyaoshan
   假如是 acad.lsp病毒!该如何清除掉呢?
发表于 2011-9-29 15:02:02 |Error| 显示全部楼层
查找acad.lsp,然后删除就可以了!
发表于 2011-10-1 16:25:51 |Error| 显示全部楼层
可以的啊!我经常用的,这也是cad最有用的一大优点的啊!
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.265008 second(s), 23 queries .
