查看: 745|回复: 7
[求助] 紧急求助
发表于 2010-6-23 14:37:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能告诉我直线导轨和滑块的制作工艺?毛胚怎么作成的?急啊。
发表于 2010-6-23 17:20:19 |Error| 显示全部楼层
导轨的毛坯一般都是锻件!
发表于 2010-6-23 20:43:28 |Error| 显示全部楼层
如果是机床导轨的话   好像一般是铸铁  然后再在导轨上加些处理
发表于 2010-6-24 10:25:09 |Error| 显示全部楼层
看用在哪,载荷不大的话,滑块直接用铜的。
发表于 2010-6-24 10:27:41 |Error| 显示全部楼层
直线导轨和滑块经常设计时会用到,可它的制作工艺俺真的还不知道
请楼下的解答
发表于 2010-6-26 15:11:35 |Error| 显示全部楼层
楼主并没把问题说清楚,最好有个图让大家看看。常说的直线导轨一般是指成品,THK等都有生产。如果是金属切削机床上用的导轨,则通常是铸铁的,常用的材料是HT200,因为灰铁有自润滑作用。铸后热处理,再机械加工而成的,为保证精度需要用导轨磨床磨削。导轨是很宽泛的,形式很多,在机械设计手册中也能查到。用在不同地地方,导轨的形式也不一样。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
cyp_8 + 5 解答正确,谢谢参与
发表于 2010-6-29 22:05:38 |Error| 显示全部楼层
需要贴张图,补充表达你的意思。你可以看一下《机械加工工艺学》,对于各种导轨的工艺有个清晰的解答。
发表于 2010-7-12 16:20:09 |Error| 显示全部楼层
说的不是很清楚!机床是铸造在热处理的!
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 0.231376 second(s), 26 queries .
