楼主: ZJH3798528
[求助] 链板机的链板上面包橡胶,怎么做不容易脱落
发表于 2010-6-26 10:53:15 |Error| 显示全部楼层
链板表面一定要处理
发表于 2010-6-26 12:34:42 |Error| 显示全部楼层
用浸塑处理呀
发表于 2010-6-26 14:15:57 |Error| 显示全部楼层
专业的包胶厂家,应该没有问题的!
发表于 2010-6-26 14:27:41 |Error| 显示全部楼层
胶皮通常几个厚的啊?
发表于 2010-6-26 14:33:55 |Error| 显示全部楼层
那是硫化上去的
发表于 2010-6-27 12:51:50 |Error| 显示全部楼层
我们以前的做法也是用胶皮加胶水粘贴的,先是用比较好的胶皮(表面比较光滑),贴上去很多都脱落了,后来现场找了一种相对比较差的胶皮(表面比较粗糙),贴上去就OK了。用了2到3年都只见有磨损的没有脱落的。所以我觉得粘合面一定要有些粗糙,这样才会产生粘合力。我觉得4楼兄弟很眼熟,你所离开N年的那个公司是在上海奉贤区吗?
发表于 2010-6-28 08:15:18 |Error| 显示全部楼层
请问你是.............
 楼主| 发表于 2010-6-28 09:42:06 |Error| 显示全部楼层
用PVC板不会弓起来吗?
发表于 2010-7-1 13:17:12 |Error| 显示全部楼层
用PVC板加沉头螺丝吧!一直用这个!
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.181804 second(s), 15 queries .
