查看: 962|回复: 0
[求助] 关于高浓度的SO2气体处理问题?
发表于 2010-6-23 10:34:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本装置是煅烧磷石膏制取SO2的装置,设计规模是3万吨/年硫酸的规模。按照每年生产7000小时计算,产生SO2为2.75t/h。设气体浓度为8%,则气体量为12700m3/h
8%的SO2浓度换算体积重量为:216.5g/m3
希望能够把产生的二氧化硫处理掉,我咨询了好几家脱硫公司,都说SO2含量太大,做不了。
想请教大家几个问题?
1.是否无法处理到合格的标准排放?(或者接近于合格的排放标准,国家排放标准为:960mg/m3)
2.是否不论什么处理方法都无法达标?(石灰乳、氢氧化钠、氨水和其它)
3.如果采用多级吸收的话,是否可行?
GMT+8, 2026-11-2 04:51 , Processed in 0.209537 second(s), 22 queries .
