查看: 4886|回复: 9
[讨论] 有关技术要求硬度的标注HRC 和HB的使用场合
发表于 2010-6-22 19:03:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近出图的时候有个问题很不解,热处理后标注硬度值时,什么时候用HRC?什么时候用HB?
我查相关的资料 HB一般范围是70-600,HRC的范围是HRC20-70,总感觉不是很妥当,所以想请问一下同仁 一起来讨论这个问题
发表于 2010-6-24 17:23:16 |Error| 显示全部楼层
布式硬度(HB)是以一定大小的试验载荷,将一定直径的淬硬钢球或硬质合金球压入被测金属表面,
保持规定时间,然后卸荷,测量被测表面压痕直径。布式硬度值是载荷除以压痕球形表面积所得的商。
一般为:以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一
段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)。
   洛式硬度是以压痕塑性变形深度来确定硬度值指标。以0.002毫米作为一个硬度单位。当HB〉450或者
试样过小时,不能采用布氏硬度试验而改用洛氏硬度计量。它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直
径为1.59、3.18mm的钢球,在一定载荷下压入被测材料表面,由压痕的深度求出材料的硬度。根据试
验材料硬度的不同,分三种不同的标度来表示:
   HRA:是采用60kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度极高的材料(如硬质合金等)。
   HRB:是采用100kg载荷和直径1.58mm淬硬的钢球,求得的硬度,用于硬度较低的材料(如退火钢、铸铁等)。
   HRC:是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。
   HRC适用范围HRC 20--67,相当于HB225--650
   若硬度高于此范围则用洛式硬度A标尺HRA。
   若硬度低于此范围则用洛式硬度B标尺HRB。
   布式硬度上限值HB650,不能高于此值。
   HB应用范围较广,HRC适用于表面高硬度材料,如热处理硬度等。
   布氏硬度(HB)一般用于材料较软的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁。
   洛氏硬度(HRC)一般用于硬度较高的材料,如热处理后的硬度等等。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
xwj小军 + 5 好文章
 楼主| 发表于 2010-6-24 17:50:50 |Error| 显示全部楼层
回复 2# enven
    很全面,不过这位朋友 还有一个问题也是我最想说的,那就是什么时候用HRC?什么时候用HB?
发表于 2010-6-27 09:38:49 |Error| 显示全部楼层
我们公司一般这样标注: 调质HBxxx-xxx     淬火HRCxx-xx
发表于 2010-6-28 08:24:06 |Error| 显示全部楼层
一般来说,调质、正火用HB,淬火用HRC
发表于 2010-6-29 11:07:38 |Error| 显示全部楼层
非常感谢大家的解说!受教。
发表于 2010-7-5 17:07:07 |Error| 显示全部楼层
讲解比较详细
发表于 2014-5-2 21:29:31 |Error| 显示全部楼层
我们一般情况下调质处理用HB,淬火时标HRC,
发表于 2014-5-5 13:16:40 |Error| 显示全部楼层
布氏硬度主要用于检验退火、正火、调质处理零件及铸件、锻件和型材的硬度。
HRA的测量范围为60-85,应用于表面淬火、硬质合金等;
HRB的测量范围为25-100,应用于有色金属合金及铸铁等;
HRC的测量范围为20-67,应用于淬火钢、冷硬铸铁等。
维氏硬度主要用于测定小件和薄件的硬度以及零件的表面硬度,如脱碳层、氧化层、渗碳层等。
发表于 2016-1-9 14:49:20 |Error| 显示全部楼层
HB  正火 退火
HRC 淬火 回火  调制
GMT+8, 2026-11-1 21:34 , Processed in 0.223445 second(s), 25 queries .
