查看: 9407|回复: 14
[求助] 滑动配合多少公差
发表于 2010-6-22 17:40:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
滑动配合 如导轨 他们的公差配合是多少,粗糙度是多少?公差配合间隙0.10-0.14可以不可以,粗糙度 如果好教工了就1.6不好加工的3.2行不行。俺没学过机械,自己琢磨的,问问大家。
发表于 2010-6-22 17:42:17 |Error| 显示全部楼层
参看拖拉机汽车,曲轴和轴瓦就是滑动摩擦
 楼主| 发表于 2010-6-22 17:44:55 |Error| 显示全部楼层
就说卷圆机的导轨吧
发表于 2010-6-22 20:17:46 |Error| 显示全部楼层
一般给H8/f7  粗糙度最少3.2
发表于 2010-6-23 07:54:14 |Error| 显示全部楼层
实际和同心度等位置公差也有关系
发表于 2010-6-23 08:03:27 |Error| 显示全部楼层
这样牵扯的比校多了!!与直径大小都有关系的这个!
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:40:51 |Error| 显示全部楼层
左右滑倒槽是直接用线切割加工出来的所以平面度有保障,滑倒是铣车 加工出来的 形位公差应该是没问题 就只简单的说下 配合公差 具体到多少司  不说公差代号,因为标注的时候下机械厂加工工人不愿看公差代号要的比较明了的具体公差值
发表于 2010-6-23 09:46:15 |Error| 显示全部楼层
就说卷圆机的导轨吧
发表于 2010-6-23 10:19:23 |Error| 显示全部楼层
公差标注是与轴颈和孔径有关的,粗细不同公差范围也不同,不知道你的导轨式做什么用的
发表于 2010-6-23 10:40:16 |Error| 显示全部楼层
楼主还是没明白,公差值的大小要看你配合工件的数值才能确定,不能一概而论。比如你轴只有5毫米 0.1的间隙就太大了。假如有100毫米。就比较严格了。
至于选用多大的配合间隙还要看你的配合面有多长。。
发表于 2010-6-23 16:19:07 |Error| 显示全部楼层
根据基本尺寸及使用工况确定
发表于 2010-6-23 17:18:43 |Error| 显示全部楼层
钢导轨的粗糙度为0.8,需磨削加工!基准面直线度0.005,两面平行度0.006,V型槽有对称度要求!
发表于 2010-6-28 13:54:14 |Error| 显示全部楼层
根据基本尺寸及使用工况而决定
发表于 2010-6-29 10:27:33 |Error| 显示全部楼层
H/f或H/e级配合
发表于 2010-8-10 14:56:19 |Error| 显示全部楼层
H8/f7或者H7/f6,粗糙度轴要1.6,孔要3.2
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.234329 second(s), 22 queries .
