统计NC程序的加工时间
1.在UG CAM 的 Operation Manager中编辑Operation时,在需要的地方增加End-of-Path Command---REWIND 或 END。
例如,Operation P1 将作为一个独立的NC程序,那么,我们就在Operation P1中加入REWIND 或 END。
Machine 或 Machine Control-->End of Path Command-->Edit -->User Defined-->Add-->输入"END"或"REWIND"-->OK。
假如,Operation P1,P2和 P3 三个Operation 生成一个CLSF作为一个独立的NC程序, 那么,我们就只需在最后一个Operation P3中加入REWIND 或 END。
2.Export CLSF 文件
3.用CLSF Manager 进行后处理 4.选 Listing Output 为 File,指定文件名,UG会产生一个后缀为 .lpt 的文件。 5.Click Postprocess完成后处理,打开 .lpt 文件,在文件的结尾就可看到加工时间。 *********************************************************************** MACHINE TIME = 3.19 MINUTES TAPE USED = 25.86 FEET ERRORS 1 COORDINATE AXIS TRAVEL - MINIMUM MAXIMUM TOTAL
X .7705 3.1506 2.3801
Y 2.7190 5.1172 2.3982
Z 1.1811 2.0685 .8874 *********************************************************************** 6. 若Listing Output选 Terminal,则完成后处理时,在UG-OGL窗口可以看到加工时间。
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-4-29 12:52 编辑 ] |
