查看: 3816|回复: 4
[文章] 建立扭曲的模型
发表于 2007-4-28 17:17:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
建立扭曲的模型
当一截面线串沿一引导线串移动时,如果按规律旋转截面线串,则可得到要求的扭曲模型。
利用Unigraphics 中的自由形状扫描特征∶ 一条引导线串,选择 Angular Law 和 恒定比例。
操作步骤∶
1. 选择 Insert ->Free Form Feature ->Swept …。
2. 选取引导线串。
3. 选择 OK 两次。
4. 选取截面线串。
5. 选择 OK 两次,显示 Swept对话框。
6. 选择要求的 Alignment Method设置并加入一 Tolerance值。
7. 选择 OK显示Swept对话框。
8. 选择Angular Law为要求的Orientation method。
9. 选择 Cubic 为 Angular Law 选项并加入起始和终止角。
10. 选择Scale 设置并定义比例方法。
11. 选择 Create。
登录/注册后可看大图
沿圆弧0到90°旋转扭曲
登录/注册后可看大图
沿直线0到180°旋转扭曲
相关帖子
发表于 2007-4-29 19:54:51 |Error| 显示全部楼层
这个就是扫略啊 ,不难啊
发表于 2007-5-10 00:16:37 |Error| 显示全部楼层
顶LZ,活学活用。
发表于 2007-6-11 15:48:18 |Error| 显示全部楼层
学习了,真是不错的方法。
发表于 2007-6-11 17:42:37 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿 ~~~`不错
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.224321 second(s), 23 queries .
