- 蓝币
- 枚
- 流量
- kb
- 推广
- 点
- 200
- UID
- 1643
- 记录
- 日志
- 相册
< align=center><BR>一、 怎样打印黑白的图形<BR><BR>在AutoCAD制图时,为区分不同的图层而为不同的图层分配不同的颜色,但进行打印时,大多情况下都要求以黑白的图形输出(不是彩色,也不是灰度级)。<BR><BR>AutoCAD的打印样式表分为颜色相关的打印样式表和命名的打印样式表,颜色相关打印样式表是为了在2000版中打开旧版本图形而设置的,而命名的打印样式表才是新格式的打印样式表。在颜色相关打印样式表中,每种颜色都有自己独立的打印格式,总共要有255种打印格式。命名的打印样式表中,用户可自定义新的打印格式,并分配给不同的图层,多个图层可共享同一种打印格式,这样就节省了部分资源。 <BR><BR>为了打印黑白的图形,打印样式表中的每种打印格式都必须将打印对象的颜色更改为黑色。其实这个步骤可以省去,因为AutoCAD已经为你提供了用于黑白打印的打印样式了(monochrome.stb和monochrome.ctb),你根本就不需要去更改打印样式表中的内容,而你只需要将打印样式设置到该打印样式表文件上就行。<BR><BR>有人可能会问,我已经设置好打印样式表为黑白,但为什么打印出来还是彩色的(如果是黑白打印机可能是打印出有深浅的灰度),这里还要提醒你,在命名的打印样式静听,部分图层使用的打印样式为“normal”,“normal”打印样式是打印样式表的缺省形式,不能改动。可以说是做为打印样式表的样板,该格式在任何打印样式中都存在,而且格式都一样。如果你选择monochrome.stb(黑白)打印样式表,而图层中选择的是“normal”打印样式,打印出来的图形还是彩色的,所以你所有图层都必须选择“style1”打印样式。这样才能打印出黑白的图形。<BR><BR>另外,如果你使用的图形是从其他机上拷贝过来或你的系统重新安装过,也可能会出现打不出黑白的图形。这是由于该图形所使用的打印样式表丢失或在相同名称的打印样式表中找不到相同的打印样式名。在这种情况下,如果没有打印样式表,AutoCAD将不通过打印样式表格式化图形的打印样式,所输出的就是彩色的。而在打印样式表中找不到相同名称的打印样式,系统将会默认为“normal”打印样式。这样,打印出来也是彩色的。<BR><BR>所以请记住,利用AutoCAD所提供的打印样式表,而不要去创建新的打印样式表;也不要去更改AutoCAD打印样式表中打印样式名称以及格式,以保证文件能在其他机上正常地打印。<BR><BR>二、 怎样打印粗细线<BR><BR>一般情况下,图栏的框线,零件的轮廓线都必须为粗线(0.5mm),而其它的线条都为细线(0.25mm)。<BR><BR>在R14中采用区分颜色的方法来打印粗细线,而在2000版中,粗细线可直接在图形中设置,也就是使用线宽来设置。<BR><BR>你可以在线宽设置对话框中将线宽的默认值设置为0.25mm,这也就意味着在图形中所有未设置过线宽的图元都为0.25mm的线宽。一般情况下,将零件轮廓线及图栏框线所在的图层设置为粗线的图层,操作方法是在图层对话框中点中要设置线宽的图层,在对话框的下侧就可以看到图层的所有属性,然后点击线宽的下拉列表,并选取0.5mm线宽就可以了。<BR><BR>图形是否显示线宽可以在状态栏中点击"线宽"进行切换,该状态不影响图形打印时的线宽控制。<BR><BR>以上的设置都设置正确,但有时还不能打印粗细线,因为打印对话框中还有一项线宽的设置,也就是在打印选项的右下角有一项"是否输出线宽",这一项要选中才能打印粗细线。<BR><BR>三、 怎样才能合理安排打印的页面<BR><BR>一般来讲,图纸者要按1:1输出,对于绘图仪(大型打印机),使用的是卷筒打印纸。由于有些绘图仪具有自动排版功能,它可以自动安排图纸的方向,可以将多张图纸安排后一起打印出来,所以比较节省纸张,你只管往绘图仪上输出图纸就行,其它什么都不用管。<BR><BR>对于小型的普通打印机,很多都只能打印A3纸或大A3纸,所以在打印图纸时为了能节省纸张,只能作缩小处理。当然比例越接近1:1是最好的。<BR><BR>对于A4图纸,一般采用A4复印纸打印,对于A3图纸,也是用A3复印纸打印。由于纸张的边界总是打印不到,所以实际打印的图形必须经过缩小处理才能完整。<BR><BR>注意,有图栏的图纸如果你选择的打印区域为图形的范围,就可以打印完整的图纸。对于A4图,用A4纸时使用纸张方向为纵向,对于A3图,用A3纸时使用纸张方向为横向。打印比例都是“调整到页面大小(Scale to fit)”,为了图形能打印到纸张的中央,应该选中"自动调整纸张对中",这样就不必象R14一样手动去调整坐标。<BR><BR>不要忘了,每次打印前要选预览一下,保证无差错后再打印,避免浪费纸张。<BR><BR>通过以上的介绍,你对AutoCAD2000及以上版本的打印控制应该有些了解</P> |
