楼主: houyunzhao
[求助] cad显示照片中实物的尺寸
 火   [复制链接]
发表于 2010-6-25 15:47:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-6-25 16:00:37 |Error| 显示全部楼层
拖进去即用粘贴的方法。这怎样才能量出其尺寸?就算知道实物照片的比例,也只是一个方向的尺寸,其余两个方向怎样?因为相机成像不是平行投影。要正确量出尺寸是比较困难的。这是以前所谓特务偸拍照片后的分析工作。
发表于 2010-6-26 10:16:59 |Error| 显示全部楼层
实际上,CAD是没有办法显示数码相机拍摄的照片中实物尺寸的,因为拍摄角度的问题,大部分图片并不是正投影在照片中,而且也没有办法标定。
发表于 2010-6-26 13:26:04 |Error| 显示全部楼层
老板问这个问题说明老板自己都不知道他问的是什么。CAD是矢量图形,数码相机拍的是点阵图,这个点阵图大小是固定的,用CAD打开的话其实际大小不会变,根本就不存在怎样打开才能显示真实大小的问题。再说这个问题根本没有意义。用CAD打开点阵图目的是什么?如果是为了看看照片中的东西多大,用CAD也看不出来。只有当照片是下面拍的,而且已知照片上某一段的真实长度,那么可以算出来一个比例,用这个比例再结合图上测得的数据就可算出实物的尺寸。这种方法在测绘中是常用的,我们厂仿制时常用这个方法。
发表于 2010-6-26 13:28:56 |Error| 显示全部楼层
不好意思,刚才发的贴子中有句话“只有当照片是下面拍的”中的“下面”应是“正面”,如果是无关紧要的字就不再发贴更正了,这个不更正的话别人会看不明白。
发表于 2010-7-2 16:04:24 |Error| 显示全部楼层
楼上的问题简单,打开cad,选择插入光栅图像,输入比例即可。
发表于 2010-7-10 21:24:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-11 19:32:45 |Error| 显示全部楼层
还没遇到过这种情况
发表于 2010-7-12 09:28:41 |Error| 显示全部楼层
不错啊,我也刚知道这个功能
发表于 2010-7-12 10:34:38 |Error| 显示全部楼层
jpg转cad,有软件的,但拍照要端正,有尺子做参照,试试吧!
发表于 2010-7-12 10:36:24 |Error| 显示全部楼层
我看这样量不准确,你拍照稍微偏角度不久不准了?不能保证在正面拍照,而且要知道一个准确尺寸,才能知道比例。
我看那老板神经病, 不通过实物测绘就想有尺寸,就算在照片上量也不准确。
发表于 2010-7-12 22:27:41 |Error| 显示全部楼层
没用过这个功能,受教了,谢谢!
发表于 2010-7-13 10:29:24 |Error| 显示全部楼层
flysnow的方法比较使用,我试过了,效果还可以
发表于 2010-7-14 20:09:47 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-6 11:14:18 |Error| 显示全部楼层
晕,那个死老板只是这样在、给我说的
他那里请不起设计师,为难我!!!
GMT+8, 2026-11-11 16:48 , Processed in 0.167381 second(s), 16 queries .
