查看: 3677|回复: 15
[求助] 施必牢的防松螺母怎么样?
 火 [复制链接]
发表于 2010-6-21 13:52:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用于振动电机底角固定,电机激振力120kN,970r/min。想问一下大家有没有人在类似的环境下用过,防松性能可靠不可靠。多谢。
发表于 2010-6-22 20:27:55 |Error| 显示全部楼层
感觉没有必要,在固定螺母外面再加个薄螺母就可以了,并母
发表于 2010-6-23 09:55:32 |Error| 显示全部楼层
我们没用过,通常用的都是用止动垫圈的
发表于 2010-6-23 11:32:11 |Error| 显示全部楼层
很少用施必牢防松螺母,都是直接用两个螺母锁的
发表于 2010-6-23 11:36:45 |Error| 显示全部楼层
上传张图片直观点
 楼主| 发表于 2010-6-23 13:22:27 |Error| 显示全部楼层
多谢,我也一直都是用双螺母,但是在现场出现过松动,造成振幅不稳定和设备破坏。想知道施必牢防松螺母效果怎么样。因为以前没有用过,不敢贸然使用。
发表于 2010-6-23 13:33:48 |Error| 显示全部楼层
很好用,防松效果很好。
发表于 2010-8-20 12:11:46 |Error| 显示全部楼层
振动电机的振动相当大,建议使用唐氏螺纹紧固件,这是目前效果最好的,也是最先进的防松方式。
发表于 2010-8-20 21:57:11 |Error| 显示全部楼层
好像还是制动片的比较稳妥,其他的都不怎么放心。
发表于 2010-8-23 17:31:13 |Error| 显示全部楼层
我可以很负责地告诉楼主,施必牢螺母只要按照说明书提供的力矩拧紧,不会出现松动的问题,我设计过好多筛机,最大的YK2460,全部采用施必牢螺母,因为客户不要铆钉联接的,刚开始也没用过,我们按说明书上提供的力矩值,采用力矩扳手,到现在2年多了,我们做客户回访也没发现出现松动原因;不过我们也采用高强螺栓联接,不过得一直给客户强调要多长时间拧紧一次,呵呵,这个比较麻烦;像你这样的最好采用施必牢,比高强螺母价格稍微贵点,很值得使用!
发表于 2010-9-1 17:14:20 |Error| 显示全部楼层
很好用,防松效果很好。
发表于 2010-9-11 15:18:09 |Error| 显示全部楼层
不错,学习了,正好需要
发表于 2011-2-18 19:57:04 |Error| 显示全部楼层
我们耙料机的耙臂,有20~30m长,装上耙链和耙板等部件,重量有10t多,一端就靠4个M36或M42施必牢螺母紧固,按要求力矩拧紧(有干拧和加润滑剂之分),已经有了4~5年了,没有用户反映螺母松动的,应该说还可以吧。另外,我觉得GB/T1128,GB/T1129和GB/T1130高强度螺栓螺母垫圈应该也不错,10tLD电动单梁的主端梁就是靠两边共16个高强度螺栓联接的,没听说有掉下来的。
发表于 2011-9-30 22:32:08 |Error| 显示全部楼层
施必牢螺母必须按照说明书提供的力矩拧紧,否则就和普通螺母一样,不能防松
发表于 2012-9-7 13:18:48 |Error| 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.273437 second(s), 26 queries .
